02.10.2016, 09:09
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Beifahrersitz als Fahrersitz...
geht das???
da bei meinem Fahrersitz die Höhenverstellung total spinnt (zig Versuche gemacht das zu fixen  ) und er auch mittlerweile etwas arg in seinen Gelenken wackelt, trage ich mich mit dem GedAnken diesen kurzerhand gegen einen BEIFAHRERSITZ auszutauschen (besser erhältlich als Fahrersitze).
Ich rede hier von el. mit Memory
Jetzt stellt sich mir EINE Frage,
dieser Ausschnitt wo der große Schalter für die Sitzverstellung drin ist,
ist der auf beiden Seiten der Sitze vorgesehen
Nicht dass ich mir einen Sitz besorge und die Aktion dann gar nicht klappt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
03.10.2016, 10:09
Ärmstes Mitglied
Hat das noch keiner ausprobiert
MfG
Chris
03.10.2016, 10:22
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Also statistisch gesehen, müsste es genau so viele Fahrersitze wie Beifahrersitze geben
Beifahrersitze mit Memory gibt es allerdings kaum, wenn dann aus England...
Es sind ja meistens eher die Polster die hinüber sind, aber die kann man vom alten Sitz übernehmen. Die Blenden sind links und rechts nicht identisch, aber auch die kann man vom alten Sitz übernehmen.
Bzgl des Wackeln des Sitzes gab es hier im Forum auch eine Lösung.
03.10.2016, 11:17
Ärmstes Mitglied
Statistisch gesehen falsch
Fahrersitze wurden des öfteren zu Umbauten missbraucht,
speziell die mit Memory
Und bei mir ist das Getriebe der Höhenverst. im A....,
deswegen bin ich auf der Suche nach Ersatz
Beifahrersitz mit Memory aus UK  (Dort Fahrersitz)
Würd mir ja auch nix bringen weil ja alles seitenverkehrt wäre
Mir geht es nur darum ob eben der Ausschnitt für den großen Verstellschalter
an unserem Beifahrersitz rechts und LINKS vorhanden ist
UND
ob auch die Gurtbefestigung spiegelbar ist, das mit dem Memory ist dann kein Problem
MfG
Chris
03.10.2016, 12:01
Ärmstes Mitglied
Cool,
müßte funktionieren
Hab grade die Info bekommen dass der Ausschnitt links wie rechts vorhanden ist, ebenso das Gewinde für das Gurtschloss ist auf beiden Seiten vorhanden
Müßte also Plugnplay funzen
MfG
Chris
07.10.2016, 18:30
Fahrzeug: e32 750i uva
Den gibt's nicht, weil englischer Beifahrersitz unserer Fahrersitz ist. Hab am beiden meinen E32 sowas gemacht, passende Lederfarbe gefunden und einfach bei mir als Fahrersitze eingesetzt, ohne Memoryfunktion die ich nicht brauchte. Mir war Sitzgestellzustand und fast neuwertiges Leder wichtiger
MfG
Quattro
07.10.2016, 20:55
Der Stiefelknecht will einen Beifahrersitz als Fahrersitz umfunktionieren aber mit Memory - aber beim E32 hat nur der Fahrersitz Memory (eine UK Fahrersitz wäre für uns ein Beifahrersitz) ???
Oder er hat es anders gemeint, vielleicht will er die ganze Motoren und Elektrik vom alten Sitz übernehmen.
08.10.2016, 14:20
Ärmstes Mitglied
Also ich bring mal Licht ins Dunkel
Der UK-Fahrersitz würde ja bei uns nicht klappen,
ich spielte mal früher mit dem Gedanken solch einen zu besorgen um auch im Beifahrersitz Memory zu haben
Was ich jetzt grade vorhabe:
Mein FAHRERSITZ mit Memory macht langsam aber sicher die Grätsche,
jetzt könnte ich einen BF-Sitz OHNE Memory haben der gut in Schuss ist,
mir war eben unklar ob das seitenverkehrt geht mit dem 1. Ausschnitt für den großen Schalter und 2. die Gurtaufnahme.
Das hat sich mittlerweile erledigt weil beides auf BEIDEN SEITEN vorhanden ist.
Und eben diesen BF-Sitz bau ich dann mit meinem vorhandenen Memory um
Komprende
08.10.2016, 14:43
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Manu740i hier aus dem Forum, hat sich vor kurzen einen 750il gekauft, der die Beifahrer Memory hat, so auch in seiner Ausstattungsliste vermerkt hat.
Vorher habe ich das auch bei keinen gesehen bzw nicht Original.
08.10.2016, 22:08
Dann nimm doch UK Beifahrersitz und bau dort Deine Memory um. Wenn doch eine passende Lederfarbe dazu kommt, dann hast Du fuer kleines Geld quasi neuwertiges Fahrersitz
