Alt 15.09.2016, 01:11   #41
Hier Bilder von Haschra zur Info Schrauben Antriebswellen
Dateityp: jpg SchraubenAntriebswellen.jpg (103,8 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg SchraubenAntriebswellen1.jpg (107,0 KB, 29x aufgerufen)
Alt 15.09.2016, 01:45   #42
harrry
Maulschlüssel wird schon schwer mit Anzugsmoment.
Danke an haschra für die Bilder. Das macht es klar...
Spalt geht GAR NICHT!
Alt 15.09.2016, 01:56   #43
harrry
Beim M70 (750) wird explizit die TORX-Schraube herangezogen. Alle R6 Modelle haben Innensechskant. Beides haben die Güte 10.9 .
Sollten demnach beim R6 und beim V12 auch die gleichen Anzugsmomente vorliegen.
Die Antriebswellen passen auf alle Motorvarianten.
Verbaut sind bei mir jetzt auch Innensechskant.
Beim E36 waren auch Innensechskant ab Werk verbaut, original geliefert wurden Außentorx.
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Und warum ist sie laut ETK nicht für den E32 750i ausgewiesen ??
Hab mir gerade den Anfangs Post durchgelesen, darin gehts um dieses Fahrzeug. Sollten wir uns wieder darum kümmern ??
Wenn nicht, nimmt jeder die Schrauben, die für richtig hält, wird schon gut gehen, wie viele ja schon geschrieben haben.
M f G
Alt 15.09.2016, 03:08   #44
die Geschichte der Schraube: 33211227279 Schraube Aussentorx M10X50
Ab 01.09.1990 bis: - Gewicht 0.030 kg
ersetzt: 33211227073 (01.09.1989 — 17.01.2001)
Teil 33211227279 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
3' E30   (01/1985 — 02/1994)
3' E36   (11/1989 — 12/1998)
5' E34   (07/1987 — 06/1996)
7' E32   (11/1986 — 08/1994)
7' E38   (07/1993 — 07/2001)
8' E31   (07/1989 — 05/1999)
Z1 Roadster   (07/1988 — 06/1991)
BMW Classic Motorsport   (01/1928 — 09/1932)
Teil 33211227279 wurde in folgenden E32 Fahrzeugen gefunden:
7' E32, 730i, Limousine, M60, MANUELL, EUR, (GD11) : Abtriebswelle
7' E32, 730i, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, (GD21) : Abtriebswelle
7' E32, 730i, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, (GD22) : Abtriebswelle
7' E32, 730iL, Limousine, M60, MANUELL, EUR, (GD51) : Abtriebswelle
7' E32, 730iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, (GD61) : Abtriebswelle
7' E32, 730iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, (GD62) : Abtriebswelle
7' E32, 740i, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, (GD41) : Abtriebswelle
7' E32, 740i, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, (GD42) : Abtriebswelle
7' E32, 740i, Limousine, M60, AUTOMATIK, USA, (GD43) : Abtriebswelle
7' E32, 740iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, (GD81) : Abtriebswelle
7' E32, 740iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, EUR, (GD82) : Abtriebswelle
7' E32, 740iL, Limousine, M60, AUTOMATIK, USA, (GD83) : Abtriebswelle
7' E32, 750i, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GB81) : Abtriebswelle
7' E32, 750i, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GB82) : Abtriebswelle
7' E32, 750iL, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GC81) : Abtriebswelle
7' E32, 750iL, Limousine, M70, AUTOMATIK, EUR, (GC82) : Abtriebswelle
7' E32, 750iL, Limousine, M70, AUTOMATIK, USA, (GC83) : Abtriebswelle
Komischweise nur in V8 und im 750, aber keine mit Antrieb M30
Alt 15.09.2016, 10:05   #45
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Vermutung, der Unterschied wird in der Güte liegen.
M30 kommt warscheinlich mit 8.8 aus.
M f G
Alt 15.09.2016, 10:35   #46
harrry
Nein, die Güte ist immer 10.9 . Sieht man auf diversen Bildern.
Auch das Anzugsmoment ist gleich (bitte mal gegenprüfen).
Komischerweise kommt 33 21 1 227 279 nicht nur beim M60 und M70 im E32 vor sondern auch im E34 (alle Motoren, außer M5).
Irgend einen Grund muß es aber haben!
Oder ist es das Handling unter dem Auto mit den verschiedenen Schrauben (Platzverhältnisse)?
Alt 15.09.2016, 20:15   #47
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
... im E34 (alle Motoren, außer M5).
Auch nöö, komischerweise hat das dort irgendwie kein richtiges System... ich habe das mal mit meinen dreien probiert:
525iT: Torx
540i: Torx
540iT: Torx
ABER 525i: Zylinder = Inbus... genau wie die Kleineren Limos auch... nur die Tourings haben scheinbar immer Torx... als Ersatzteil... komischerweise haben Limo und Touring aber jeweils die gleichen Wellen... Die Schraube der Emma hat Feingewinde, das kann also gar nicht passen...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2016, 21:52   #48
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ohne Sicherungsbleche kann das auch nicht gehen.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2016, 00:17   #49
harrry
Das sind keine Sicherungsbleche, die Du meinst...
Das können nur Bleche zur Kraftverteilung sein. Ich zweifle, ob die das Problem mit den Köpfen wegnehmen.
Laut offline ETK haben alle E34 die teuren Außentorxschrauben - außer der M5.
Hat mal jemand nach dem Anzugsmoment beim z.B. 730 und 750 geschaut? Der TIS macht da keinen Unterschied, der Bentley auch nicht.
Alt 16.09.2016, 01:25   #50
COB
Hast du einen anderen als ich ? Was habe ich oben geschrieben ?^^
E23-Teile: Antriebswellen Individualist Suche... 5 12.04.2012 23:37
Fahrwerk: antriebswellen 740 7erE32 BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2009 09:36
Fahrwerk: Manschetten / Antriebswellen oetti BMW 7er, Modell E32 2 23.12.2007 16:19
Fahrwerk: Antriebswellen 730i 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 3 20.07.2005 22:27
Antriebswellen Drehmoment Actionhank BMW 7er, Modell E32 3 26.01.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
