Alt 05.09.2016, 10:51   #1
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Standard Lenkspiel sehr groß
ich weiß es gibt tausende threads zu diesem thema. Ich wollte mal kurz fragen womit ihr anfangen würdet.
Ich habe die Schraube im Fußraum schon geprüft und sie sitzt fest.
Querlenker usw sind Ok.
Martin
Dateityp: jpg IMG_5990.jpg (107,3 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_5991.jpg (108,8 KB, 24x aufgerufen)
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2016, 11:21   #2
Auto auf die Grube, einer nach unten, der andere dreht langsam am Lenkrad, bis sich die Raeder bewegen, der unten beobachtet, ob hier Spiel ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgestänge/Spurstangen | BMW 7' E32 740i M60 Europa
3,8,9,10,14,
Auch auf das Lenkgetriebe selber achten, das kann sich auf etwas bewegen, wenn die Schrauben nicht mit entsprechendem Drehmoment angezogen sind.
Alt 07.09.2016, 08:34   #3
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
welche Schraube im Fußraum ist denn gemeint?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2016, 08:38   #4
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Lenksäulenspiel (www.7er.com)
Alt 07.09.2016, 10:16   #5
Migge
Ja ok. Dachte schon was anderes ^^
Alt 07.09.2016, 15:42   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Kontrolliere mal sicherheitshalber, ob das Lenkgetriebe überhaupt an den Befestigunspunkten wirklich festen Sitz hat. Gab schon einige E32, an denen die Lenkgetriebe sich gelöst hatten.
Alt 07.09.2016, 16:06   #7
martin89
Danke für die ganzen Hinweise. werde ich am WE direkt prüfen und berichten
Alt 07.09.2016, 19:09   #8
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Manchmal liegt es auch einfach nur am Lenkgetriebe, das kommt halt mit den vielen km in die Jahre (Verschleiß). Und muss dann nachgestellt werden.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkradspiel-26682.html
Ich würde aber trotzden alle Tipps aus diesem Threat in betracht ziehen und Prüfen.
Viel Spaß!
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2016, 06:17   #9
dansker
Mit dem Versuch, das Lenkgetriebe Nachzustellen, würde ich lieber sehr vorsichtig sein. Spannt man das Lenkgetriebe zu hart, wird von den Kugeln die Spindel vollständig zerstört.
Einmal besonders die mittlere Spurstange an den beiden Zapfen kontrollieren. Besonders der Zapfen, der am Lenkhebel des Lenkgetriebes verschraubt ist, darf kein Spiel nach Li +Re haben, das heisst, er darf sich nicht in seiner Pfanne Bewegen können. Dann auch ein Auge auf die Lagerung des Hilfslenkhebels werfen, hier kommt es oft vor, das sich dieser Hebel nach Oben und Unten bewegen lässt, was zur Folge hat, das das Rechte Vorderrad keine exakte Verbindung mit dem Rest der Lenkung hat. Oft wird dies beim Fahren mit Vibrationen am Lenkrad deutlich. Wie auf den beiden Fotos zu sehen ist, lässt sich das Lenkrad doch sehr weit von der einen bis zur anderen Seite Drehen, bevor es zu einer Reaktion an der Lenkung kommt. Soviel lässt sich das Lenkgetriebe nicht nachstellen.
Ob die grosse Überwurfmutter im Fussraum an der Lenksäule festsitzt, ist nicht entscheidend, zur Kontrolle muss das fahrzeug auf einen festen Untergrund mit den Vorderrädern stehen und dann soll am Lenkrad kurz nach beiden Seiten gedreht werden. Ist diese Verbindung in Ordnung, darf kein Spiel an der Unteren Welle in den Verzahnungen merkbar sein
Geändert von dansker (08.09.2016 um 06:28 Uhr).
Alt 08.09.2016, 07:50   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wie Dansker schreibt, LG ist nicht mal so eben von Laien einzustellen.
Wenn das Nadellager seine beste Zeit hinter sich hat, nützt auch das Nachstellen nichts mehr.
Repariert werden die Dinger auch sehr selten, bei ZF schon gar nicht. Bleibt also nur ein Generalüberholtes. Da ist aber nur noch das Gehäuse das Originalteil, alles andere ist komplett erneuert. Die Wissen schon, warum.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkgetriebe
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Lenkung: Lenkspiel am 750i SP666 BMW 7er, Modell E32 36 29.12.2016 09:50
Lenkung: Lenkspiel einstellen? (M60) Wenk92 BMW 7er, Modell E32 29 12.07.2016 17:07
Sehr, sehr, sehr, sehr geiler E38 !!!!! aerep eBay, mobile und Co 27 05.02.2016 16:08
Lenkung: Lenkspiel / Geradeauslauf digger2501 BMW 7er, Modell E32 12 25.02.2010 15:44
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
