Alt 28.08.2016, 14:06   #11
Toti-E32
Benutzerbild von Toti-E32
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Danke, hatte ich noch nicht gesehen
Toti-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2016, 14:22   #12
Toti-E32
Hab das Forum durchsucht, aber leider nichts brauchbares gefunden. Vieleicht weiß ja jemand Rat und Hilfe.
Alt 28.08.2016, 19:14   #13
Toti-E32
Das Licht im Kofferaum geht auch nicht. Kann jemand halfen?
Alt 28.08.2016, 19:58   #14
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hast Du ALLE Sicherungen genau kontrolliert, rausgenommen, auch die unter der Rücksitzbank.
M f G
Alt 28.08.2016, 20:17   #15
Toti-E32
Die sind alle ganz.
Alt 28.08.2016, 21:04   #16
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Mache mal folgenden Test:
  1. Auto in einem dunklen Raum abstellen.
  2. Zündung an (Motor muss nicht laufen)
  3. Zündung aus
  4. Türen zu
  5. Abschliessen
  6. Jetzt schaust du ob die vier Schalter vom Fensterheber zwischen den Vordersitzen noch eine Zeit beleuchtet sind
Wenn ja: Gut!
Dann ist das Grundmodul vermutlich noch OK.
Wenn nein:
Dann hast du vermutlich ein Problem im Grundmodul.
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2016, 21:12   #17
Toti-E32
Ja, habe ich gerade getestet. Die gehen noch.
Alt 28.08.2016, 21:24   #18
wian0011
Da muss irgendwo ein Kabelbruch und/oder Korrosion an einer Steckverbindung im Bereich Grundmodul in der Masseversorgung der Lampen sein. Die Leselampen haben einen eigenn Stromkreis - und die gehen ja auch nicht.
Alt 28.08.2016, 21:28   #19
Toti-E32
Ich hatte bis gestern alle Innenlampen aus, aber die Lampen im Kofferaum waren noch mit Funktion. Erst als ich gestern die Lampen im Innenraum an gemacht habe sind alle Lampen ausgefallen.
Alt 28.08.2016, 22:38   #20
Haschra
Dann würde ich wie "wian0011" das Masseproblem ins Auge fassen.
Mal alle Steckverbindungen mechanisch und mit Kontaktspray bearbeiten.
M f G
Elektrik: Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht dimmen E38 Tobias BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2016 07:53
Elektrik: Innenraumbeleuchtung funzt nicht! GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 09.03.2010 16:31
Elektrik: Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an? Bastl BMW 7er, Modell E38 17 07.11.2007 23:21
Innenraumbeleuchtung schaltet nicht ab 927 BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2003 17:16
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
