28.08.2016, 15:06
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Danke, hatte ich noch nicht gesehen
28.08.2016, 15:22
Hab das Forum durchsucht, aber leider nichts brauchbares gefunden. Vieleicht weiß ja jemand Rat und Hilfe.
28.08.2016, 20:14
#13
Das Licht im Kofferaum geht auch nicht. Kann jemand halfen?
28.08.2016, 20:58
Hast Du ALLE Sicherungen genau kontrolliert, rausgenommen, auch die unter der Rücksitzbank.
M f G
28.08.2016, 21:17
#15
Die sind alle ganz.
28.08.2016, 22:04
#16
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Mache mal folgenden Test:
- Auto in einem dunklen Raum abstellen.
- Zündung an (Motor muss nicht laufen)
- Zündung aus
- Türen zu
- Abschliessen
- Jetzt schaust du ob die vier Schalter vom Fensterheber zwischen den Vordersitzen noch eine Zeit beleuchtet sind
Wenn ja: Gut!
Dann ist das Grundmodul vermutlich noch OK.
Wenn nein:
Dann hast du vermutlich ein Problem im Grundmodul.
28.08.2016, 22:12
#17
Ja, habe ich gerade getestet. Die gehen noch.
28.08.2016, 22:24
#18
Da muss irgendwo ein Kabelbruch und/oder Korrosion an einer Steckverbindung im Bereich Grundmodul in der Masseversorgung der Lampen sein. Die Leselampen haben einen eigenn Stromkreis - und die gehen ja auch nicht.
28.08.2016, 22:28
#19
Ich hatte bis gestern alle Innenlampen aus, aber die Lampen im Kofferaum waren noch mit Funktion. Erst als ich gestern die Lampen im Innenraum an gemacht habe sind alle Lampen ausgefallen.
28.08.2016, 23:38
#20
Dann würde ich wie "wian0011" das Masseproblem ins Auge fassen.
Mal alle Steckverbindungen mechanisch und mit Kontaktspray bearbeiten.
M f G
