20.01.2011, 20:04
Fahrzeug: E32. 730 V8 ( 9.93 )
Innenraumbeleuchtung geht nicht
Hallo, bräuchte mal Eure Hilfe.
Meine Innenraumbeleuchtung ( E 32 ) ist komplett ausgefallen. Es geht gar kein Licht mehr. Weder beim Öffnen ( Tür offen ) noch die Leseleuchten.
Sicherungen, auch hinten, sind alle ganz. Nach was könnte ich hier noch suchen
20.01.2011, 20:15
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
gehe mal in " Dieses Forum durchsuchen ".
Gib da mal "Innenbeleuchtung ausgefallen " ein.
da hast du erst mal reichlich Lesestoff.
2000csbmw
Geändert von 2000csbmw (20.01.2011 um 20:20 Uhr).
20.01.2011, 20:41
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
bau mal die Vordere Lampeneinheit aus bzw übe mal druck auf den schwarzen wippschalter da aus, kann sein das der (wie bei mir damals ) durch wärme verformt ist und der legt dann dummerweise die ganze Beleuchtung mit lahm.... einfach mal ausbauen, und die kontaktwippen unter dem wippschalter "kurzschließen" das wäre so das erste und einfachste was mir einfällt
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
20.01.2011, 22:00
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Jo genau, das war bei mir auch. Bischen rumbiegen und alles wunderbar.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
20.01.2011, 22:04
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
oder mal das GM unter der Sitzbank hinten rausziehen und wieder reinstecken.
21.01.2011, 00:27
livin´ on a rig
Diese Aussage ist ein wenig gefährlich!!!
Macht man das einfach so und weiß nicht wirklich was man tut,
Schreibt man sich hier wieder die Finger wund!
Weil:
1. Einige SA´s dann wohl nicht mehr funzen,
2. das GM schaden nehmen könnte,
3. die foreneigene Suchfunktion nicht verstanden wird und
4. das Opfer wieder viele unnütze, das Forum unübersichtlich machende Freds öffnen wird!
Antwort: GM nicht unter Spannung ziehen und stecken!
Außerdem: Ob diese Aktion dem TE helfen wird, wage ich zu bezweifeln!
@TE
Hast du schon irgendwo angefangen zu messen? Wenn ja wo und mit welchem Ergebnis?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.01.2011, 19:38
messen kann ich leider nicht , da mir das Werkzeug und die nötige Ahnung fehlt.
21.01.2011, 21:07
livin´ on a rig
Hast du denn den ominösen Schalter schon "beäugelt"?
28.08.2016, 12:52
Fahrzeug: E32-730i R6 (05.89.)± , E32-735iA K R6 (06.92), E39-525d Touring K AHK (03.03), G11 740D xDrive, E36 Z3 Roadster
Hi, habe auch das Problem bei meinem 735i A. Die Lampen haben gestern nur kurz aufgeblitzt und danach ging gar nix mehr. Der Waagen hat aber lange Zeit ohne Strom da gestanden. Möchte ihn jetzt eigentlich in Ordnung bringen und anmelden.
Die Suchfunktion "Dieses Forum durchsuchen" habe ich leider nicht gefunden.
Die Sichereungen sind ganz, auf dem besagten Lichtschalter vorne kommt kein Strom an. Bin da etwas Ratlos.
Ich weiß, der Threat ist schon etwas älter. Ich wollte aber keinen neuen öffnen weil das Problem hier schon beschrieben wurde, und hoffe halt das jemand helfen kann.
28.08.2016, 13:54
Wenn Du das E32 Forum aufgemacht hast, steht oben rechts "Dieses Forum durchsuchen", ist ganz einfach, tut auch nicht weh.
Du wirst staunen was da alles steht.
M f G
