Alt 16.08.2016, 07:15   #1
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von Fussel-Olli Beitrag anzeigen
Hallo Bernd. Du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Zwischen vor und nachher liegen Welten. Ich bin von deiner Arbeit voll begeistert. Ich werde kommende Woche die Spur einstellen lassen und meinen Schnuffi mal richtig sauber machen. Nochmals vielen Dank für die Hingabe die du mal wieder hast walten lassen. Lieber Gruß aus Bbg. Olli
Danke für das Lob und viel Spaß damit.
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2017, 10:55   #2
Cameleon
Schraubergott
so und da ist er wieder.
Da ich nun vor ein paar Wochen den Jahres Kundendienst gemacht habe, wurde nun das Vorgehen für 2017 besprochen.
Es werden ein paar Spielereien aber auch Funktions Wichtige Sachen zu erledigen sein.
Es stehen an, Heizung bläst nur warm, Türbeleuchtung und nachgerüstete Alarmanlage außer Funktion,Radio Umbau usw.
Was da allerdings wieder so unerwartet alles auf mich zu kommt, na mal sehen.
Ein größeres Projekt wird wohl der Fahrwerksumbau werden.
Habe ja letztes Jahr im Rahmen der Achsen Überholung, Sportstoßdämpfer und Eibach Fahrwerksfedern verbaut,da der Besitzer mit der Höhe des Fahrzeugs nicht zufrieden ist soll nun ein Gewindefahrwerk von Lowtec ins Auto. Die Vorbereitungen laufen da schon. Fahrwerk ist bestellt und die Vorarbeiten an den Federbeinen vorne sind erledigt.
Hab euch Bilder gemacht.
Es müssen Federauflage abgetrennt werden sowie alle Montierten Anbauteile wie Lager oder Ankerbleche müssen entfernt werden.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2703.jpg (107,4 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2700.jpg (107,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2699.jpg (109,0 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2698.jpg (106,5 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2701.jpg (101,2 KB, 30x aufgerufen)
Alt 15.04.2017, 13:09   #3
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
MFG Bernd
Hmm..Bernd.. das Thema Fahrwerk nimmt bei diesem Wagen ja auffallend viel "Raum" ein. ..
Es hat gar keine Chance mehr sich abzunutzen..
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2017, 13:55   #4
Cameleon
Schraubergott
ja das ist richtig.
Falls jemand das im Moment verbaute Fahrwerk haben möchte, U2U an mich. Hat gerade mal 500km drauf
MFG Bernd
Alt 15.04.2017, 14:39   #5
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
U2U gesendet.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 14:07   #6
Cameleon
Schraubergott
so die Einzelteile des Gewindefahrwerks sind angekommen.
Die Hinteren Stoßdämpfer habe ich heute zusammen gebaut.Natürlich auch nochmal mit neuen Domlagern.(Sicherheitshalber)
Grundeinstellung ist nun erst mal 0 mm Tieferlegung Hinterachse.
Die Tatsächliche Einstellung mache ich dann am Auto wenn alles verbaut ist
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2718.jpg (64,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2719.jpg (70,5 KB, 28x aufgerufen)
Alt 10.05.2017, 18:53   #7
Cameleon
Schraubergott
es geht ein bisschen weiter.
Nachdem ich nun einen anderen Radio verbaut die nachgerüstete Alarmanlage wieder in gang gebracht habe und nun auch die Handbremse bremst oder auch nicht,hatte ich heute wieder ein bisschen Zeit für´s Fahrwerk.
Hinten sind die Dämpfer nun eingebaut.
MFG Bernd
Dateityp: jpg DSCN2720.jpg (98,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN2721.jpg (92,7 KB, 19x aufgerufen)
2 750er zum preis von einem JPM BMW 7er, Modell E32 21 04.07.2003 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
