Alt 18.03.2015, 13:33   #51
martin89
Benutzerbild von martin89
Fahrzeug: E32-730i (Bj.93)
Bin gestern nochmal gefahren. Hatte nur Licht an. Heute morgen war alles okay. Merkt man es nicht schon vorher wenn die Batterie langsam zu Ende geht? Also Hifisystem, Innenbeleuchtung und Heizung an und dann die el. Scheibenheber betätigen. Da habe ich kein Flackern der Innenraumbeleuchtung oder der Scheinwerfer feststellen können.
Danke für die Hilfe
martin89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 13:47   #52
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Gibt es hier zufällig Neuigkeiten?
Auch bei mir ist am WE nur ganz kurz das Getriebeprogramm angegangen, nachdem der Wagen kurz kein Gas angenommen hat. Dann ausgemacht und wieder an, und das Problem war weg. Danach tauchte es auch nicht mehr. Schaltvorgänge waren dann wie gewohnt.
Das CCM ist bei mir ohnehin defekt, bzw. in einem anderen Thread hatte ich angemerkt, dass bei mir Meldungen wie "Kofferraum offen" nicht mehr auftauchen. CCM gewechselt, aber immer noch keine Meldungen. Na ja, bin dann einfach weitergefahren. das fahren war dadurch nicht weiter beeinträchtigt. Daher weiß ich nicht, ob es wirklich etwas damit zu tun hat.
Batterie wurde getestet und ist eigentlich ok.
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 19:55   #53
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Würde mir darüber erst einen Kopf machen wenn es öfter vorkommen sollte. Du fährst nen angehenden Oldtimer und der führt nach den vielen Jahren schon ein gewisses Eigenleben, ich bezeichne das als Carakter
Alt 10.08.2016, 08:16   #54
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und dieser Charakter resultiert bei unserem Getriebenotprogramm meistens aus kurzfristiger Unterspannung, in deinem EGS-Modul hängt nämlich das empfindlichste Relais in deinem ganzen Wagen
Das habe ich folgendermaßen festgestellt:
-Fahrt mit sterbender Lichtmaschine ===> Notprogramm (als erstes!!!)
-Starten mit zu schwacher Batterie ===> Notprogramm
-Kollege hatte des öfteren ohne es mit einer Getriebestörung in Verbindung bringen zu können Notprogramm, Relais gewechselt ===> kein Notprogramm
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.08.2016, 09:31   #55
Relais gewechselt im EGS Modul? Hast Du da Einzelheiten oder/und Bilder?
Alt 10.08.2016, 09:34   #56
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hi Erich,
da wirste bis zum WE warten müßen da besagter Kollege außerhalb arbeitet,
ich checks mal ab
Chris
Alt 10.08.2016, 13:51   #57
bmw740i_dc
das mit der lichtmaschine wäre eine Möglichkeit, da dort sich schon ein paar Lager melden
Alt 10.08.2016, 17:59   #58
1308GT
Fahrzeug: E32 740iA (7/1992)
Also ich hab das Problem bei meinem 740, weswegen ich den Tread eröffnet habe, nur mit dem Tausch des Getriebes in den Griff bekommen. Anderes Getriebe besorgt und seitdem ist Ruhe. Seit über 30.000km keine nennenswerten defekte mehr. Paar kleine Helferlein, die nach und nach den Geist aufgeben aber das ist ja in einem gewissen Alter normal. Trotzdem muss ich mich jetzt schweren Herzens von meinem 7er trennen aufgrund anderer Arbeitswege und die damit verbundene Entscheidung zu einem Diesel. Wer also Interesse an meinem 740 hat, kann sich gerne melden. Nich fahr ich ihn und er steht noch nicht im Netz.
1308GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 08:24   #59
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So hier,
das ist besagtes Relais
Warum wieso weshalb,
hoffe dazu äußert sich der Betroffene noch selbst
Chris
Dateityp: jpg EGS-IS-07.jpg (85,3 KB, 28x aufgerufen)
Alt 12.08.2016, 10:15   #60
oetti
Allround Dilettant
Meint ihr nicht das er erstmal Abwarten sollte bis der Fehler öfter auftaucht
Getriebe: Getriebeprogramm Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2008 12:52
Getriebe: Getriebeprogramm fuschel33 BMW 7er, Modell E32 27 26.01.2008 19:43
Getriebe: Getriebeprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E32 6 27.07.2007 13:52
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Elektrik: Getriebeprogramm ! OEM2102 BMW 7er, Modell E32 13 22.12.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
