BMW 7er, Modell E23
Alt 09.08.2016, 20:09   #1
schnutenbernd
Benutzerbild von schnutenbernd
Fahrzeug: '69 2002,'77 E3 2,8L,'78 520/6, '86 325iC,E32-750iL Highl. (05.90), E34-M5 (11.91), E34-M5T, 2x E34-525iT Individual ('94), W126 (90), Jaguar XJ8('99)
Hab heute mir mal nen Schaltplan besorgt.
Der Bremsdifferenzdruckschalter und der Servodruckschalter sind beide über Masse geschalten. Wenn ich bei beiden die Masse am Sensor abziehe müsste, sofern die Lampe aufgrund einer der beiden Sensoren leuchtet, ausgehen.
Das habe ich heute mit beiden Sensoren getestet, es ändert sich allerdings gar nichts.
Das gleiche beim Bremsflüssigkeitsstand-Sensor, auch hier passiert nichts.
Dann bleibt doch eigentlich nur noch ein Masseschluss einer der beiden Leitungen vom Bremsverschleißsensor vorne links.
@Haschra: Wie prüfe ich den Fülldruck? Sensorwert auslesen?
Diese vier Sensoren steuern die Bremskontrolle im Kombiinstrument, oder habe ich einen vergessen?
Mit freundlichen Grüßen
der Max
schnutenbernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2016, 22:14   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Zitat von schnutenbernd Beitrag anzeigen
...Diese vier Sensoren steuern die Bremskontrolle im Kombiinstrument, oder habe ich einen vergessen?
Hat Deiner nur eine Kontrollleuchte für die Bremse? Ich denke auch beim 81er bis 9/81 ist die Kontrollleuchte für die Bremsverschleißanzeige eine andere, als die für Servodruckschalter, Bremsdifferenzdruckschalter und Bremsflüssigkeitsstand-Sensor. Eine befindet sich in der oberen Reihe links, die andere in der unteren Reihe rechts. Ab 10/81 (mit dem neuen Kombiinstrument) müssten es sogar 3 Kontrollleuchten für die Bremse sein (1.,3. und 4. von links in der rechten Gruppe). Welche Kontrollleuchte leuchtet denn eigentlich?
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (09.08.2016 um 22:52 Uhr).
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 12:24   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Erstmal grob, und ganz einfach, indem Du den Motor 2-3 Min. laufen lässt, und ihn dann abstellst. Das sollte reichen um den Ölvorrat im D-Speicher aufzufüllen.
Danach tritts Du das Bremspedal solange mehrmals hintereinander kräftig durch, bis es hart wird, dann ist der D-Speicher auf der Ölseite leer. ALLE Bremsungen mitzählen, es sollten min. 10 -12 sein, oder mehr.
Wenn es weniger sind solltest Du dich schonmal um einen NEUEN D-Speicher bemühen.
Die Solldaten stehen auf den Druck-Schaltern drauf !!
Die Schalter kann man mit einem Ohmmeter prüfen, oder durchklingeln. Sie sollten im drucklosen Zustand OFFEN sein, also keine Anzeige und kein Klingelton. Falls doch, mal ausbauen und mit Druckluft sauber blasen.
Ansonsten wie geschrieben, die beiden Kabelstränge mal auf inneren Masseschluss überprüfen.
M f G
Alt 18.08.2016, 13:07   #4
schnutenbernd
War neulich mal wieder am Turbo dran und habe alle Sensoren geprüft.
Schalten richtig
Vorratsdruck i.O.
Bremsverschleißsensoren i.O.
Dann habe ich irgendwann mal das Kombi raus gemacht um die Leitungswiderstände zu prüfen -> alle i.O.
Wagen gestartet -> Lampe AUS!
Motor aus, Kombi wieder rein -> Lampe wieder an!
Armaturenbrett leicht angehoben während das Kombi eingebaut war, Lampe aus.
Das Problem lag im Kabelbaum des kleinen Steckers. Das Kabel hatte eine winzige Beschädigung an einer Masseleitung.
Kabel anders verlegt, Lampe aus.
Kontrolllampe für Handbremse, BFK usw funktionieren nun einwandfrei!
Danke für die Hilfe!
Dateityp: jpg image.jpg (108,8 KB, 13x aufgerufen)
Alt 18.08.2016, 13:34   #5
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Na dann ist ja gut. Danke für die Auflösung des Falls : )
Bis man solche Kleinigkeiten findet kann man sich auch wirklich verrückt machen.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Parkbremsleuchte leuchtet immer! w123 E38: Tipps & Tricks 1 23.03.2019 18:41
KM- Zähler leuchtet immer. 740ile32 BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2016 12:30
Innenraumlicht leuchtet immer. Keinanderer BMW 7er, Modell E38 7 23.06.2014 00:48
Elektrik: Bordcomputer leuchtet immer! fuzzy1968 BMW 7er, Modell E32 5 22.06.2006 15:09
Lichtschalter leuchtet immer bwhille BMW 7er, Modell E38 6 22.11.2003 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
