Alt 02.08.2016, 11:28   #1
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Hallo heinrich
Kann ich bei dir einen satz membranen und dichtringe ordern? Bei meinen sind jetzt 140000km drauf und läuft bestens. Aber kann ja noch kommen ...... ich würde mir einen satz als reserve anschaffen. Übrigens tolle arbeit. als oldtimer motorrad friz 20er+30er jahre weiss ich nur zu gut dass alles was zusammengeschraubt ist irgend wie repariert werden kann.
Gruss schnydi
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2016, 12:06   #2
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Moin Schnydi,
klar, habe noch ein Satz O-Ringe da. Schick mir eine U2U.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2016, 09:29   #3
HeinrichG
Moinsen,
ich habe Conti die Bilder meiner defekten Membranen geschickt und auch einpaar Zeilen dazu geschrieben (km-Stand, ....).
Das war die Antwort vom Kollegen von Conti:
Zitat von Continental
Hallo Herr XY,
das "Schadensbild" der "alten" Membrane (Bosch hat nur die Pumpe
hergestellt, der Hersteller der Membrane war anhand der Muster, die
man uns aus Finnland zur Verfügung geestellt hat, nicht zu ermitteln)
ist für eine Membrane mit dieser Laufleistung nicht untypisch
Besonders wenn die Membrane (bedingt durch längeres Stehen)
"austrocknet", besteht die Gefahr, daß das Elastomer brüchig wird.
Im übertragenen Sinn : Was rastet, das rostet.......
Mit freundlichen Grüßen
Was lernen wir draus? Genau, es ist ein Fahrzeug und kein Stehzeug
Alt 24.08.2016, 12:08   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Meiner fährt täglich. Vielleicht desshalb keine Probleme
Ps: wie schneidest die Dinger eigentlich zu
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (24.08.2016 um 17:17 Uhr).
Alt 03.09.2016, 20:27   #5
HeinrichG
Sorry, war im Urlaub, natürlich mit dem Langen
Ganz ehrlich? Ich glaube, daran liegt es.
Der Herr von Conti hat mir noch folgendes geschrieben:
Hallo Herr XY,
bis eine Membrane "austrocknet" dauert es schon einige Wochen, d.h. das "normale" Abstellen stellt kein Problem dar.
Ich denke mal, wenn der Treibstoff aus den Pumpen in den Tank zurück läuft, sind die Dinger trocken und werden daher brüchig. Solange sie im Treibstoff getränkt sind, ist die Welt in Ordnung.
Mit diesem Spezialwerkzeug: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick mich feste
Die Anpressscheibe nehme ich dabei als Schablone, mit der dickeren Seite nach unten, also ans Material, und dann sauber rumgehen, fertig. Funktioniert einwandfrei.
Ich bin im Urlaub jetzt rund 1500km gefahren, alles perfekt. Läuft wie ein Uhrwerk. Wir waren in Südtirol, in Passo del Tonale. Auf dem Rückweg waren es 480km mit 13,5 Liter im Schnitt. Dabei waren üble Pässe, wo er nur rumgekrochen ist, über Stau, 60km/h oder 80km/h konstant, dann über 120km zwischen 140 und 200, dann 120 konstant, also alles dabei. Ich finde der Schnitt ist perfekt.
Geändert von HeinrichG (03.09.2016 um 20:42 Uhr).
Alt 03.09.2016, 21:32   #6
Alex 760i
Fahrzeug: BMW E65 760i bj2005 facelift
Hallo Heinrich
Können Sie mir eine Satz verkaufen?
Danke in voraus
Grüße Alex
Alex 760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2016, 15:26   #7
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Ich habe die Membrane und O-Ringe von Heinrich auch eingebaut und der Motor startet wieder sofort mit den ersten Umdrehungen
Es gibt da ja viele Videos und Anleitungen von, aber einige Dinge sollten noch erwähnt werden um den Wechsel einfacher zu machen:
1. Die Pumpendeckel sind mit speziellen Innenfünfkantschrauben verschlossen, also nützt dafür kein Inbusschlüssel.
Das Werkzeug gibt es nicht beim Handel an der Ecke, also selber anfertigen oder vorsichtig abmeißeln. Natürlich nicht den ganzen Kopf, sonder gezielte Schläge auf den Kopf der Schraube in Drehrichtung. Wenn ihr nicht das nötige Feingefühl dafür habt und die Schrauben schlimmer wie auf dem Foto aussehen, solltet ihr euch für eine andere Option entscheiden.
Anschließend könnt ihr die Schrauben beim Zusammenbau durch normale, zB. Inbusschrauben, ersetzen.
2. Achtet drauf das die große "Unterlegscheibe" eine Ober- und Unterseite hat. Die gewölbte Seite ist oben.
3. Achtet auch drauf das der dicke Ring, der direkt auf der Membrane sitzt, auch eine Ober- und Unterseite hat. Die Seite mit abgeschrägter Kannte ist unten.
4. Die Membrane selbst ist zweiteilig, also zwei aufeinander liegende Membrane pro Pumpe.
5. Zusammenbau also:
-Membrane
-Membrane
-dicker Ring
-Kunststoffschale für die Feder
-"Unterlegscheibe"
-Feder
-Kopfstück für die Feder
-O-Ring
-Pumpendeckel
Da die Schlauchschellen auch wieder speziell sind, sollten diese gleich mit getauscht werden.
Alle Unterschiede sollten auf dem Bild gut zu erkennen sein.
Dateityp: jpg IMG_20160825_135901_klein.jpg (70,2 KB, 216x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20160825_135848_klein.jpg (58,5 KB, 155x aufgerufen)
Geändert von M60 (05.09.2016 um 16:40 Uhr).
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
