Alt 18.07.2016, 21:41   #51
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2016, 22:42   #52
Den Fahrstufenschalter solltest Du ersetzen, sieht verbrannt aus, wahrscheinlich sind die Leiterbahnen nicht mehr intakt.
Ist an der ueblichen Stelle, wo der R-Gang sitzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) here is what I have found (in too many cases)
Geht denn die Anzeige im Kombiinstrument noch und zeigt alle Gaenge an?
Geändert von Erich (18.07.2016 um 23:46 Uhr).
Alt 18.07.2016, 23:58   #53
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Danke erstmal für die Antworten.
Ich hatte die Sachen heute bei ihm bestellt, die haben allerdings seit 1.7 selber keinen Bmw Service Vertrag mehr. Er bestellt das morgen beim nächsten Händler. Er kann jetzt keine Abfrage mehr machen
Hab mich vorhin mit dem Multimeter bewaffnet und nochmal alles genau gemessen.
Temperatursensor
Blau 2.17 K ohm
Weiß 2.17 K ohm
Schwarz 5.6 K ohm
Sind blau und weiß baugleich? Kann ich auch zwei mal den selben in der Bucht Fischen, falls er die nich ranbekommt?
Zündkabel
2. 6,4 K ohm
4. 6.04 K ohm
6. 6,23 K ohm
3. 6.03 K ohm
1. 6.04 K ohm
5. 5.88 K ohm
Zündspule zum Verteiler 953 ohm
KW Sensor
Pin 1+2. 544 ohm
Pin 2+3. unendlich ??????
Zylindererkennung 0.2 ohm
Zündspule
Klemme 1+15. 0,5 ohm
Klemme 1 + Steckbuchse 5.89 K ohm
KW Sensor find ich komisch. Er ist fest und hat 1 mm Luft zur Riemenscheibe
Aber pin 2und 3 kann ich nix messen?!?!?!?
Ich werd wohl für mein kleines Groschengrab mal noch 7 Zündkabel bestellen.
Hätte ich eher gewusst was da alles auf mich zukommt, wäre er jetzt schon ne Konservendose
Aber jetzt ist es zu spät schönen Abend noch an alle, die mich hier tatkräftig unterstützen. Falls er mal laufen sollte und wir sehen uns bei nem treffen geb ich ne Kiste Bier aus
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2016, 00:28   #54
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Kurbelwellensensor/Geber
Alle Sensoren haben zwischen PIN 1 und PIN 2 einen Widerstand von 540 +-10% Ohm.
Zwischen PIN 3 und 1 oder 2 wird ein unendlich grosser Widerstand gemessen.
Temp-sensoren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Temperatursensoren/Geber
weitere Messdaten findest Du hier, sind etliche MB, am besten runterladen
Interner Link) http://black7er.com/
unter Info E32, komplette Mess- und Einstelldaten
Alt 19.07.2016, 07:17   #55
Marwin87
Wenn ich das richtig verstehe, dann sind die beiden Sensoren baugleich, bis auf die Farbe?
Alt 21.07.2016, 14:47   #56
Marwin87
Habe vorhin mal meine neuteile eingebaut. Als die wären:
Zündkabelsatz inkl impulsgeber (frolic)
Blauer und weißer temperaturfühler
Es gab aber leider wieder keine Veränderung! Absolut keine Leistung. Langsam nervts erwas
Hat noch irgendjemand irgendeine Idee???
Wäre dann ja langsam nur noch das motorsteuerteil was in frage kommt...
Kann man das irgendwie testen?
Im kalten Zustand hat er auch noch das unrunde laufen bzw sägen. Warm tip top
Geändert von Marwin87 (21.07.2016 um 15:40 Uhr).
Alt 23.07.2016, 21:36   #57
Marwin87
Nochmal hochhol
Alt 23.07.2016, 21:44   #58
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich könnte dir eins schicken... Gegen Übernahme der Kosten.. Sollte es was bringen einigen wir uns scho...
Alt 24.07.2016, 00:27   #59
Marwin87
Das wäre klasse von dir. Selbstverständlich übernehme ich alle anfallenden Kosten auch gern eine kleine Aufwandsentschädigung.
Näheres gern per pm
Vielen Dank schon mal!
Alt 24.07.2016, 09:48   #60
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Ich hab mir nochmal das Video auf der ersten Seite angeguckt. Irgendwie irritiert mich, dass kurz vor Ende im Kombiinstrument "ASC" blinkt
Kann es auch sein, dass der Wagen einfach im Fahren nicht Gas durchgeben will, weil er aus irgendeinem Grund denkt, dass er Schlupf hat?
Was sagen da die anderen zu? Ich kenn mich mit der ASC-Sache nicht so aus.
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 740d zeitweise mangelnde Leistung, keine richtige Gasannahme Wolfrabe BMW 7er, Modell E38 66 11.12.2013 13:19
Leistung ok? Mike730i BMW 7er, Modell E32 15 15.05.2009 18:52
Motorraum: Leistung?? Menki BMW 7er, Modell E38 17 03.08.2006 00:50
Motorraum: Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2006 23:24
Motorraum: Leistung csisec BMW 7er, Modell E38 12 25.06.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
