Alt 04.07.2016, 17:42   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Hallo Markus,
ich kann Dir nicht genau sagen, wie genau das funktioniert, da ja auch eine Druckbeaufschlagung im Ansaugtrakt geschehen muss. Sonst kommt der Dampf ja nicht durch die Ritzen durch. Fahr doch einfach mal zu Ray und lass das machen.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2016, 10:03   #2
CMM70
12-Zylinder Pilot
Update:
Ansaugflansche und VDDs sind erneuert. Viele Schrauben, dank langer Verlängerung für die kleine Ratsche überhaupt kein Problem, Ansaugdichtungen waren nach 1 h draussen, VDDs 15 Minuten später. Gesamtzeit der Schrauberei aufgrund kleiner Zusammenbauschwierigkeiten (Reihenfolge...) knapp unter 3,5 h.
Fazit: Leerlauf nun weitaus smoofer, kein Schütteln, kein Verschlucken, ganz gleichmäßig bei 600 RPM. Ploppen: war weg. Nach Fahrt (ca. 50 km) war noch ein leichtes Ploppen vernehmbar. Das kann aber auch an der langen Zeit der Undichtigkeit liegen, bis sich das noch einregelt. Ich beobachte weiter.
Wichtig für diejenigen, die diese OP noch vor sich haben: Motor sauber warmfahren! Dann gehen die Schrauben und Klammern und Stecker etc. butterweich auf und ab. Wir mussten nicht mal die Dichtringe der Einspritzventile erneuern. Die waren wie neu (Silikonspry beim Einbau benutzen!). Wasserrohr: wie neu, komplett dicht. Wasserkasten: wie neu, dicht. Schrauben an den Nockenwellen-Ölleitungen: fest, wie neu, Farbgebung in den Zylinderköpfen: goldgelb, wie neu und wie es sein soll. Kettenzustand: wie neu. Die VDDs waren quasi versteinert, einige Schrauben unter den Gummihaltern für die Ansaugrohre hatten sich gelockert und waren lose.
Bilder anbei: Vor dem Zerlegen, AGDs und Lüfterrad bereits abgebaut, Verteilerkappen und Zündkabelbäume noch verbaut (sollten raus, man tut sich leichter), Bild 2 nach Zerlegung, VDDs abgebaut (sorry, ein wenig unscharf), Bild 3 noch mit den alten Ansaugdichtungen, man sieht schön die Ölbenetzung durch das Blow-By.
Dateityp: jpg M70-1.jpg (109,4 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg M70-2.jpg (110,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg M70-3.jpg (105,7 KB, 36x aufgerufen)
Geändert von CMM70 (08.08.2016 um 10:13 Uhr).
Alt 29.11.2019, 12:35   #3
Standard Frage an die original Kabelsatzspezis
wieso werden seitens BMW im E*K zu den Zuendkabelsaetzen für den M70 E31 und M70 E32 andere Teilenummern ausgegeben und zudem für die linke Bank beim E32 deutlich niedrigere Preise abgerufen? Hat jemand dafuer eine Erklaerung?
Die Vorfacelift M70 E32 lassen wir jetzt mal weg, einfach nur Facelift M70.
Ich rede von den Kabeln ab 02/90 vom E32 und diese sollten doch gleich sein wie beim E31:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing_sparkplug/
Alt 29.11.2019, 15:18   #4
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Den habe ich gekauft läuft super und passt ganz genau, Kabel sind auch länger.
Mfg Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2019, 22:56   #5
von BBT EUR 357,73 von Frosch-Autoteile ist gut fuer einen kpl. Satz R+L. Sie schreiben: 1x BBT ZK931i & 1x ZK932i Zündkabel Kit 14 Stück Silikon Kupfer Qualitätskabel Made in Germany mit Sensorkabel / Impulsgeber, Passend ab Baujahr 03.1990, Referenznummer(n) OE: 12121733218, 12121733225, 12121733219, 12121725020, 12121725023
In 8er.Org schrieb 1 betr. Donuts: "Zu dem Kabelsatz aus Ebay, da gibt es bereits eine negative Erfahrung hier aus unserem Club. Die Donuts fallen aus dann läuft nur noch 1 Bank, sind wohl ganz billige Donuts verbaut. "
Allerdings nur einer, von x? Hoere ich jetzt zum ersten mal. Die Donuts gibt es ja wie Sand am Meer von vielen Herstellern aus dem Nachmarkt. Erinnerst Du dich, welche Marke an den BBT dran ist? Im Ebay-Angebot ist ein Donut auf einem Extrabild gezeigt, da sieht man ueberhaupt keinen Hersteller. Evtl. machen sie die selber, auf der website steht, alles in D hergestellt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bbt-automotive.de/cd-kata...belsaetze.html
Geändert von Erich (30.11.2019 um 00:20 Uhr).
Alt 30.11.2019, 03:21   #6
kleiner muck
Nee Erich weiß ich nicht. Aber läuft schon seit 5000 km ohne Probleme.
Mein Kumpel hatt die schon seit 2 Jahren drinnen auch ohne Probleme. Mehr kann ich nicht sagen.
Alt 03.12.2019, 08:02   #7
der andi
Benutzerbild von der andi
Fahrzeug: E32-750i (05.88)
Ich habe die auch drin seit 2 Jahren, soweit alles gut
der andi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2019, 08:38   #8
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hallo zusammen,
ich kann diese Erfahrung bestätigen. Ich habe die von Erich erwähnten Zündkabelsätze diesen Sommer verbaut und ab dem ersten Tag Probleme mit dem Ausfall einer Zylinderbank gehabt. Es ist mal die linke und mal die rechte Bank ausgefallen. Der Grund dafür war, dass die Isolierung dieser Kabel so gut ist, dass der Donut das Zündsignal nicht mitbekommt.
Ich habe dann für Zylinder 6 und Zylinder 12 die alten Kabel wieder rein und dann lief er wieder super.
VG, Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Klopfen im Tank (nicht ploppen) jason BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2010 15:55
Ploppen Im Tank V8 Steph BMW 7er, Modell E38 18 26.06.2009 07:46
Tank Ploppen DaMax BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2005 12:00
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 21.03.2005 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
