03.07.2016, 17:11
Hast Du denn schon einmal Versucht, das Relais vom Scheibenwischer-Anpressmotor abzuziehen? Dieses Teil sitzt Hinten im Sicherungskasten, ganz Links. Ich meine, da steht ADR oder so ähnlich drauf. Mal Abziehen und nochmals den Ruhestrom messen. Diese Relais sind oft Kandidaten dafür, das die batterie überraschend "Gemolken" ist.
04.07.2016, 08:38
Fahrzeug: E32_740i_09/1992, E34_520i_05/1988
Relais K11 (x293) (wiper relay) habe ich wärend der Ruhestrommessung gezogen.
Keine Veränderung des Wertes, und die Stellmotoren Heizungsklappen sind weiterhin in regelmäßigen Abständen angesprungen. Das Relais für die Heckscheibenheizung (K13 x292) habe ich ebenfalls herausgezogen.
Wie kann ich herausfinden, warum die Stellmotoren immerwieder "aufgeweckt" werden?
OO==[][]==OO
21.09.2017, 11:51
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
ging es hier eigentlich mal weiter ?
21.09.2017, 12:04
Das Problem war wohl, das nach einiger Zeit die Stellmotoren in Ruhestellung fahren und alles auf "Offen" stellen. Das ist bei meinem Fuffi und auch am 735 immer so gewesen, worum ich meine, das dies völlig Normal ist.
21.09.2017, 12:14
ja, Klaus, aber nur einmal und dann ist Ruhe, bei ihm geht es ja laufend weiter:
nach 30 Sekunden surren unterm Armaturenbrett (Stellmotoren?)
- 1,65 - 1,85A (schwankend)
- nach einer min kein surren und DMM zeigt wieder 0,03A
- nach 30 Sekunden wieder surren und wieder - 1,65 - 1,85A (schwankend)
- Stecker vom Heizschwert abgezogen und Steuergeräte gingen garnicht mehr schlafen
Warum wachen immer die Stellmotoren auf?
Steuergeraet und Bedienteil hat er ja auch schon gewechselt, siehe oben.
Meiner Meinung nach sind die Stellmotorenhalter gebrochen und wissen garnicht mehr, wo sie stehen, deshalb suchen sie immer weiter.
21.09.2017, 12:43
Ja Erich, sind wohl die "altbekannten" Stellmotorhalter, Oben seitlich LI +Re. Ich konnte an meiner heizung dort auch nichts mehr machen, da ich mehrmals diese Halter Repariert hatte. Da half nur noch ein Austausch der gesamten Heizung
21.09.2017, 13:25
Bei meinem waren nur die Klipse zu schwach, die die Stellmotoren halten. Die sprangen dann immer aus der Halterung und surrten weiter. Hab ich vor ein paar Jahren repariert und seitdem kein Problem mehr.
Hybrid-Darstellung
