Alt 31.07.2004, 13:16   #1
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Standard Ausbau der Plastikklipse der Tür-Zierleisten
Hallo Forumler,
an meiner Türe hinten links sind zwei Plastikklipse der Stoßleiste abgebrochen. Wie bekomme ich die Reste der alten Klipse aus den Bohrungen der Türe? Geht das von außen, oder muss dazu die ganze Türpappe ab?
Vielen Dank für einen kleinen Tipp im Voraus,
Gruß, Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2004, 14:30   #2
BRATMAXX
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i V8
da ich meinen gerade komplett neu lackiert habe weiß ich Rat: die Klammern die die Stossleiste halten haben in ihrem Zentrum einen Plastikdorn, den musst du nach innen reindrücken, dann kannst du die Klammern abnehmen (hinten wird die Feder durch den Dorn gespreizt, das hält die Klammer am Blech).
Geht aber fast immer kaputt, ich habe meine Stossleisten in Wagenfarbe gelackt und sie dann mit PU 1K Masse angeklebt (das hält für die Ewigkeit).
Greetz BRAT
BRATMAXX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2004, 14:39   #3
730iA V8
Perfektionist
Danke @BRATMAXX!
Ich hoffe nur, dass die nach innen gedrückten Plastikdorne nicht während der Fahrt in der Türe hin und her fliegen und rappeln.
Nochmals danke für den Rat,
Gruß, Thomas
Tür geht nicht zu Haller BMW 7er, Modell E38 34 19.01.2016 12:55
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 14:19
Tür bleibt zu jean-marie BMW 7er, Modell E32 1 23.11.2003 22:04
Tür geht wieder auf!!!! armando BMW 7er, Modell E38 2 07.11.2003 19:38
Scheibenwischer und Tür offen Meldung im Display knut00 BMW 7er, Modell E32 6 01.01.2003 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:42 Uhr.
