04.11.2014, 20:44
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Beifahrerairbag ausbauen
Guten Abend an alle
Ist es möglich den Beifahrerairbag aus zu bauen ohne das Amaturenbrett zu beschädigen.
Kann mir vll jemand Tips geben wie man den am leichtsten raus bekommt.
Vielen Dank im Voraus
04.11.2014, 21:58
nur ölich fröhlich..
das is ne Sache von nichtmal 5 minuten :
Schlüssel aus dem zündschloß raus oder gleich die Batterie abklemmen, und dich vorher erden.
die Verkleidung darüber von unten beginnend nach oben leicht abhebeln, die Platte kannst im ganzen greifen und nach oben abziehen - vorsicht, ist unten noch ein Fangband dran
der Airbag liegt direkt darunter und ist links und rechts mit jeweils 2 Muttern befestigt. beim Rausnehmen darauf achten das da 2 Kabel rangehen - sind im Grunde 2 Airbageinheiten.
05.11.2014, 05:07
vielen dank werd ich heut gleich mal schauen
23.06.2016, 13:37
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
wie bekommt man das fangband ab?
08.07.2019, 06:31
Sind die Kabel unten dran? Sind das 2 Steckverbinder die man lösen kann?
