Alt 05.03.2016, 10:01   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Zusatzwasserpumpe quietscht
Moin,
bei mir macht sich die Zusatzwasserpumpe durch Geräusche bemerkbar, sowohl im kalten als auch im warmen Zustand. Sie quietscht sehr laut, ist auch außerhalb des Wagens deutlich zu hören. Weil ich ohnehin mal die Heizventile überprüfen wollte, werde ich sie ausbauen. Dazu allerdings einige Fragen:
1: Mit wieviel Kühlwasser muss ich rechnen, das aus den Schläuchen läuft? Der Wagen steht jetzt seit einigen Monaten und wurde nicht bewegt. Sind das eher ein paar Tropfen oder Liter?
2: Ist ein korrektes Enlüften des Kühlkreislaufes nötig oder geht das beim 750 von selbst?
3: Lässt sich die Pumpe reparieren oder sollte gleich eine Neue verbaut werden?
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2016, 13:15   #2
Besser sofort eine neue Zusatzwapu rein, wahrscheinlich hat das Gehaeuse einen Riss und es ist Kuehlmittel in den Antrieb gekommen unten, das naechste ist dann ein Riss an der Aussenschale, oder der Anschlusstutzen von dem alten Ding bricht ab.
Viel Kuhlmittel verliest Du nicht, ich schaetze mal 1-2 Liter, ist ja relativ hoch gelegen, nur der Ausgleichbehaelter sitzt etwas hoeher.
Entlueften beim 750 geht automatisch.
Alt 14.06.2016, 12:21   #3
fuffi_lwl
Die Zusatzwasserpumpe wurde zusammen mit den Wasserventilen getauscht, nun ist wieder Ruhe.
Heizung/Klima: Lüftung quietscht! Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 41 05.03.2019 20:41
Sitz quietscht BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.07.2014 14:18
Karosserie: Hinterachse quietscht. U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 23.05.2014 22:05
Fahrwerk: VA quietscht pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.09.2010 23:22
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
