12.06.2016, 09:39
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also wenn ich mir im ETK meine Querlenker (Druckstreben) ankucke
-31121139999
-31121140000
und kucke unter Teileverwendung,
sind dort ALLE E31 aufgeführt
Gehe ich andersrum mit einem E31 in den ETK sind dort dieselben Teilenummern und dann ist wiederrum der E32 unter Verwendung aufgeführt
Aha
sehe grade Du redest von den Zugstreben,
die haben tatsächlich eine andere Teilenummer
Wage aber grade mal zu bezweifeln dass da was verstärkt wäre,
denke die werden maßlich vom E32 abweichen
weil was macht es für einen Sinn die WESENTLICH STÄRKER belastete Druckstrebe NICHT ZU VERSTÄRKEN und die Zugstrebe ZU VERSTÄRKEN
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
12.06.2016, 09:52
Allround Dilettant
Du also ich kenne sie unter dem Namen Querlenker, wie auch im ETK aufgeführt. Von der Länge, nach Vergleich sind sie gleich, hab sie in meinem E32 verbaut und bis dato keine Probleme mit dem Sturz/Spur!
12.06.2016, 11:49
Ärmstes Mitglied
Das ist leider ein weit verbreitetes Problem dass die Teile im WWW und bei den Herstellern zig Bezeichnungen haben
Aber Fakt ist das wenn man sich die Fahrwerksgeometrie und die Kräfte die da herrschen genauer ankuckt,
unsere unteren/vorderen ALU-Lenker ZUGSTREBEN sind
und die oberen/hinteren DRUCKSTREBEN sind.
Und da der 8er ja nicht nur rückwärts fährt  (wo sich die Kraftverhältnisse natürlich umkehren) kann ich mir schwer vorstellen warum die Zugstrebe stärker ausgelegt sein sollte
Aber wenn Du sagst das passt, wird's wohl so sein
MfG
Chris
12.06.2016, 12:56
Nee nee, die Querlenker oder von mir aus auch "Zugstreben", sind beim 8ter nicht anders in den Dimensionen, wie beim E32. Der Unterschied, der an diesen "Zugstreben" Besteht, ist die Buchse, die am VA-Körper befestigt ist. Sind beim E32 diese als Gummibuchse mit eingelegter Stahlbuchse ausgelegt, Besitzt der 8ter dort ein lager, welches die Lenkbewegungen besser und präziser nachkommt. ich habe damals an einen Italien-Import (850 Ci), die Querlenker, so wie Schubstreben Getauscht. Diese sind auch nach Katalog mit denen vom E32 identisch. Es ist eben nur so, das die Buchse für die Aufhängung am Achskörper anders ist.
12.06.2016, 13:34
Zitat von Stiefelknecht
Aber Fakt ist das wenn man sich die Fahrwerksgeometrie und die Kräfte die da herrschen genauer ankuckt, unsere unteren/vorderen ALU-Lenker ZUGSTREBEN sind und die oberen/hinteren DRUCKSTREBEN sind.
Zugstreben und Druckstreben sind nahezu identisch, Zugstrebe ist vor den Rädern aufgehängt, Druckstrebe hinter den Rädern.
Querlenker gehen meist rechtwinkelg von Radmitte zur Achse.
M f G
12.06.2016, 14:52
Ärmstes Mitglied
Eben,
meine Rede,
VOR den Rädern = ZUG
NACH den Rädern = DRUCK
MfG
Chris
12.06.2016, 15:01
@"Stiefelknecht"........Hast Dich oben ein wenig unglücklich ausgedrückt.
Alu-Lenker sind keine Zugstreben !! Entweder sind es Querlenker oder Druckstreben.
M f G
12.06.2016, 15:05
Ärmstes Mitglied
Na ja,
glaube darüber könnten wir jetzt ein bisserl diskutieren
Glaube der ist wie er bei uns verbaut ist beides
MfG
Chris
12.06.2016, 16:56
Allround Dilettant
Och wenn ich mir da einige E31 anschauen die in Japan erheblich mehr Km drauf hatten bevor sie hier angeboten wurde, könnte das aber auch zutreffen  . Na aber last uns nicht darüber diskutieren, ich hab die offizielle BMW, ETK Bezeichnung genommen um Missverständnisse zu vermeiden.
Hybrid-Darstellung
