26.05.2016, 11:34
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von dieselflo
Was passiert, wenn ich einfach das Steuergerät der DWA ausstecke, das unter der Rückbank wohnt? Ist das Ding dann still, oder verursache ich damit irgendwelche Probleme?
Danke und Gruß
dieselflo
ich habe die IV DWA, wenn ich da das Steuergerät einfach so raus nehme,
geht das Auto nicht mehr an. Die Startunterbrechung bleibt aktiv, ist aber auch gut so.
Kauf dir doch einfach einen Handsender und lerne den wie in der Beschreibung an. Handsender 82929404882 gibt es hier ist Teil Nr.6
Dann kannst das System auch wieder nutzen.
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (26.05.2016 um 11:44 Uhr).
27.05.2016, 08:35
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Grüße Holger
Danke für den Tipp! Ich würde den Handsender durchaus anschaffen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, kann man den nicht einlernen, solange die Anlage scharf gestellt ist. Ich müsste sie erstmal wieder irgendwie deaktiviert kriegen, und dazu fehlt mir der originale Handsender und der Code....ein Teufelskreis.
Gruß dieselflo
27.05.2016, 08:42
fährt wieder 7er
Befindet sich denn überhaupt eine Wurf-(Funk-)Antenne an dem Steuergerät?
Olli
27.05.2016, 08:54
Olli
Ich denke, ja - dann weiß ich jetzt auch, was das für ein seltsames, am Steuergerät rumhängendes Kabel war :-)
Gruß dieselflo
27.05.2016, 11:24
du hast recht, wenn die aktiv ist geht garnix.
Schade das du soweit weg bist, man könnte mein FB Element nehmen und auf deine Anlage stecken und das Ding deaktivieren und danach dein FB Element neu anlernen.
Die Gemel Alarm DWAs sind im Aufbau sehr gleich.
Die Steuereinheit mit FB Modul
Das FB Modul kann man abheben.
Sieht dann so aus, geht manchmal schwer ab, da die mit Kleber gesichert sind.
Wenn jetzt einer in deiner Umgebung die DWA III/IV oder V hätte, könnte man das FB Modul bei dem abheben und kurz bei dir rein tun und deaktivieren.
Bei den GEMEL DWAs wird nichts über das Türschloss geschaltet, die gehen da auch nicht aus.
Bei den III und IV gabe es noch ein Notschloss mit Schlüssel um die zu deaktivieren, geht bei deiner nur über den Code. Blöd das du den nicht hast. Sollte man aber bei BMW bekommen, müsst in deren Daten drin sein.
Ein Versuch könnt helfen.
Grüße Holger
Geändert von Chioliny (27.05.2016 um 11:35 Uhr).
31.05.2016, 08:58
ok, vielen Dank an alle. Habe das Problem jetzt weitgehend verstanden - ich versuche, bei BMW den Code nochmals zu bekommen. Wenn das nicht klappt, hilft praktisch nur Ausbau der gesamten Anlage in der umgekehrten Reihenfolge des Einbaus.
Hab noch bisschen Zeit, Tüv ist wieder 12/2017. Wollte den Wagen allerdings nicht in anderthalb Jahren quadern lassen müssen:-)
Gruß dieselflo
Hybrid-Darstellung
