Alt 23.05.2016, 13:51   #1
dieselflo
Fahrzeug: E32 730i M30 Handschalter (1992), E39 523iA, W123 200D
Standard Problem mit der Alarmanlage
ich war lange nicht mehr hier, weil der 92er 730i M30 (mittlerweile 404.000 km) so problemlos ist in der letzten Zeit:-)
Allerdings war er jetzt in der Werkstatt, nur für Ventilspielkontrolle, und auf einmal geht die Alarmanlage dauernd an.
Gekauft habe ich das Auto hier aus dem Forum vor ca. 3,5 Jahren. ZV hat er, ob die mal mit Infrarot war, weiß ich nicht - ich habe nur 2 einfache Schlüssel ohne Funkfernbedienung. Das hat jetzt 3,5 Jahre und über 40.000 km problemlos funktioniert.
Werkstatt hat nach meiner Anweisung den Schlüssel im Handschuhfach deponiert, damit wir das Auto nachts abholen können. Mit Zweitschlüssel aufgeschlossen, und da ging der Alarm los. Allerdings nicht akustisch, hupt nicht, trötet nicht, nur das Alarmlicht auf dem Armaturenbrett blinkt und die Warnblinkanlage geht an.
Letztere geht irgendwann wieder aus während der Fahrt, das Lichtchen bleibt aber immer beim hektischen Blinken auch nach dem Abstellen. Immer beim Aufschließen und beim Losfahren geht die Warnblinkanlage wieder dazu an.
Ein Code ist nirgends in den Unterlagen zu finden...
Wie nähere ich mich diesem Problem? Wie kriege ich das Ding wieder aus?
Danke und Gruß
dieselflo
dieselflo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 14:55   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
so was ist den passiert?! Die Werkstatt hat das Kfz zugeschlossen bei offener Tür und den Schlüssel in das Handschuhfach gelegt, danach die Tür zu geworfen.
Als die abgeschlossen haben, wurde der Alarm mit eingeschaltet, durch das Schließen der Tür wurde der Alarm ausgelöst mit Hube und Warnblinker.
So jetzt kommst du machst das Auto auf bei aktivierten Alarm, jetzt ist es ein zweit Alarmierung ohne Hupe nur Warnblinker. Bei jedem aufmachen wird erneut Warnblinker eingeschaltet.
Ja, wie bekommt man die Alarmanlage aus ohne IR Schlüssel? (Siehe PS unten)
Das ist eine GUTE Frage, da ich ein anders System habe kann ich dir das leider nicht sagen.
Ich würde mal die Batterie für länger abklemmen oder auch mal bei geöffneter Tür zuschließen (Doppellook) und mal die Tür zu machen, danach ganz normal öffnen.
Was anders fällt mir nicht ein, bis auf das, einen IR Schlüssel besorgen und anlernen!
Grüße Holger
PS:Ich habe was gefunden:
Läßt sich die Anlage auf dem normalen
Weg nicht entschärfen, ist folgender -Notvorgang
durchzuführen:
— Tür mit Schlüssel öffnen (Alarm ertönt
30s).
— Einsteigen, Tür schließen und
Schlüssel in Zündschlüsselstellung 1
drehen (Alarmertönt 30 s).
— Warten, bis LED (nach ca. 15 min) erlischt.
Während dieser Zeit Tür nicht öffnen
und Zündschlüsselstellung 1 beibehalten.
Die Anlage ist dann entschärft.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (23.05.2016 um 15:22 Uhr). Grund: PS eingefügt
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 16:01   #3
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Bisher galt doch immer, dass diese Anleitung hier nicht hingehört. Jemand, der das Fahrzeug besitzt, findet diese Anleitung in seiner Bedienungsanleitung.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 16:02   #4
Markus525iT
Finde doch erstmal raus, WAS verbaut ist
Poste die VIN, dann sehen wir gleich, ob es ab Werk ist oder nicht.
Es gibt auch 2 "Varianten" der DWA - einmal ohne Fensterkontakte und ohne Neigungsalarmgeber und einmal mit. Zudem gibt es die DWA auch ab Werk ganz am Anfang ohne IR-FB.
Erstmal rausfinden, was du verbaut hast, dann kann man mehr sagen!
Eine "Zweit-Alarmierung" gibt es meines Wissens nicht. Die Alarmanlage geht an, spult ihr "Programm" ab und geht wieder aus. Das tut sie bei jedem erneuten Versuch.
Damit du den Versuch beim Aufsperren auch bemerkst, signalisiert dir das Lämpchen auf dem A-Brett durch ein anderes Blinkverhalten, dass zuvor Alarm ausgelöst wurde.
Bei der DWA III und IV kann kein IR-Schlüssel angelernt werden, wenn die Anlage scharf ist. Bei der DWA II weiß ich es nicht.
Bei einem 92er müsste es schon die DWA III sein.
Aber wie gesagt, bitte Daten posten
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2016, 16:03   #5
Markus525iT
Zitat von yreiser Beitrag anzeigen
Bisher galt doch immer, dass diese Anleitung hier nicht hingehöre. Jemand, der das Fahrzeug besitzt, findet diese Anleitung in seiner Bedienungsanleitung.
Was aber lächerlich ist, da die Anleitung mit wenig Aufwand problemlos im Netz zu finden ist.
Soll heißen: Ob das jetzt hier steht oder nicht ist grad egal
Markus
Alt 23.05.2016, 19:48   #6
Chioliny
Markus
Genau, na wo werde ich die Anleitung gefunden haben richtig im I-Net.
Alt 24.05.2016, 09:30   #7
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Ohne IRF lässt sich die DWA nicht scharf schalten. Wenn die Werke also nur normal abschließt und die Tür danach zumacht, ist da keine DWA scharf.
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 11:22   #8
Chioliny
woher hast du deine Infos?
Lies mal die BA vom E32 Bj.92 da steht Seite 8:
Diebstahlsicherung -schließen
Betätigung an einem Türschloß. Die Verriegelung
der Türen kann damit blockiert werden.
Der Schlüssel ist nur in senkrechter Stellung
abziehbar.
Achtung:
Diebstahlsicherung nicht benutzen, wenn
sich Personen im Fahrzeug befinden - ein
Entriegeln von innen ist nicht möglich!
Komfortschließung für Fenster und Schiebe-
Hebedach:
Schlüssel bei geschlossener Tür in einer
der beiden Schließstellungen festhalten, bis
alles geschlossen ist.
Also bitte keine halben Infos oder falsche.
Grüße Holger
Alt 24.05.2016, 12:35   #9
COB
Verwechseln wir da gerade Zentralsichern mit dem Aktivieren der DWA ?
Alt 24.05.2016, 12:46   #10
Chioliny
NEIN; Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lies die BA hier als PDF Datei
Elektrik: Problem mit Alarmanlage E65 FL BaMoWe BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.09.2015 20:41
Elektrik: Probleme mit der Alarmanlage!!! KaiB BMW 7er, Modell E38 12 11.02.2008 12:39
Elektrik: Problem mit Alarmanlage...Hilfe! LEXX BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2006 18:51
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
