Alt 23.05.2016, 17:02   #6
Markus525iT
Finde doch erstmal raus, WAS verbaut ist
Poste die VIN, dann sehen wir gleich, ob es ab Werk ist oder nicht.
Es gibt auch 2 "Varianten" der DWA - einmal ohne Fensterkontakte und ohne Neigungsalarmgeber und einmal mit. Zudem gibt es die DWA auch ab Werk ganz am Anfang ohne IR-FB.
Erstmal rausfinden, was du verbaut hast, dann kann man mehr sagen!
Eine "Zweit-Alarmierung" gibt es meines Wissens nicht. Die Alarmanlage geht an, spult ihr "Programm" ab und geht wieder aus. Das tut sie bei jedem erneuten Versuch.
Damit du den Versuch beim Aufsperren auch bemerkst, signalisiert dir das Lämpchen auf dem A-Brett durch ein anderes Blinkverhalten, dass zuvor Alarm ausgelöst wurde.
Bei der DWA III und IV kann kein IR-Schlüssel angelernt werden, wenn die Anlage scharf ist. Bei der DWA II weiß ich es nicht.
Bei einem 92er müsste es schon die DWA III sein.
Aber wie gesagt, bitte Daten posten
Markus
Elektrik: Problem mit Alarmanlage E65 FL BaMoWe BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.09.2015 21:41
Elektrik: Probleme mit der Alarmanlage!!! KaiB BMW 7er, Modell E38 12 11.02.2008 13:39
Elektrik: Problem mit Alarmanlage...Hilfe! LEXX BMW 7er, Modell E38 4 19.03.2006 19:51
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 17:24
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
