Alt 06.05.2016, 10:39   #11
Ich wuerde mal beide Seiten hinten auseinander nehmen und nachschaun.
Evtl. ist es ja auch die Handbremse. Wenn da was verrostet ist und die Federn zu alt sind, halten die die Bremsbacken nicht mehr zusammen, koennen sich dann sogar etwas verkanten, hier mal Bilder, wie es innen aussieht hinten an der Bremse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Adjusting the Parking Brake
Hat mir mal ein alter Meister hier erzaehlt, der sich auf alte BMW's spezialisiert hat.
Viele wuerden nur die Bremsbacken kaufen, aber aus Ersparnisgruenden nicht den ATE Zubehörsatz Bremsbacken Handbremse HA 03.0137-9062.2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Zubehörsatz Bremsbacken Handbremse HA 03.0137-9062.2 - BMW E
Und das meiste sind dort Federn, wie man sieht.
Das koennte dann auch erklaeren, dass das Problem nur hinten ist.
Geändert von Erich (07.05.2016 um 10:28 Uhr).
Alt 06.05.2016, 10:43   #12
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Das ist technisch nicht möglich, da sich die erwärmte Bremsflüssigkeit über den intakten HBZ in den Nachfüllbehälter ausdehnt.
Sonst würde bei Bergabfahrten niemand unten ankommen.
Da wird wohl noch ein anderer Defekt vorgelegen haben.
M f G
Das ist schon möglich, da der Ausgleich beim Betätigen bzw öffnen der Bremse stattfindet, sonst würde ja der Bremsdruck im Ausgleichsbehälter verpuffen.
Sollte ja auch nur als eventuelle Idee dienen
Gruss Udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 12:42   #13
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der Ausgleich findet NUR beim LÖSEN des Pedals statt, beim treten werden die Nachlaufbohrungen im HBZ durch die Kolbenmanschetten überfahren und die Kolben bauen Druck im Bremssystem auf.
M f G
Alt 06.05.2016, 23:52   #14
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Vielen Dank für eure Hilfsvorschläge.
Wie gesagt ich erwäge den Kauf dieses 750.
Er steht wirklich gut da.
Wenn die Bremse hinten blockiert hat,lässt die sich durch das Öffnen des Entlüfterventils am Hydroaggregat des ASC wieder lösen.
Ist dann aber nach dem schliessen des Entlüfterventils wieder fest.
Habe einen Tag gewartet den 7er wieder gestartet ( Hinterräder aufgebockt ).
Bremse hinten frei,nach ca.einer halben Stunde im Leerlauf Bremse wieder fest.
Daher tippe ich eher auf einen Elektronikfehler ( Relais oder ähnliches ).
VG Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2016, 05:57   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hatte damals mal einen Wagen wo die vorderen Bremsen fest waren, da war es der Hauptbremszylinder.
Alt 07.05.2016, 06:41   #16
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Bremse
bei mir waren es die Handbremsbacken , die sich gelöst und verkeilt hatten.
Ursache waren die Ankerbleche die verostet waren , dabei haben sich die Federn gelöst.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2017, 19:59   #17
3LiterRolli
Fahrzeug: E38-730i 10.94
Wurde der Fehler nun behoben? Mein E38 hat den selben Fehler genau die gleichen Symtome. War es evtl. der Hauptbremszylinder? Laut dem Freundlichen soll es ein Hydraulikfehler sein, im Fehlerspeicher oder Anzeigen ist nichts. MfG
Geändert von 3LiterRolli (02.02.2017 um 20:07 Uhr).
3LiterRolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2017, 04:37   #18
Wir hatten mal letztes Jahr in unserer Halle einen E32 750, lange nicht benutzt, bei einer kleinen Rundfahrt auf dem Gelaende setzten sich beim Bremsen diese fest.
Damit wir den in die Halle zurueck bekommen haben, haben wir provisorisch folgendes gemacht: Verlaeengerung vom Werkzeug auf den Hauptbremszylinder leicht aufgeschlagen mehrmals. Dabei loeste sich dann der Bakelit-Stützring im HBZ. Der dehnt sich im Alter und bei Hitze soweit aus, dass er den Kolbenschaft festhält, ist allgemein bekannt unter E32 Fahrern mit H31 hydraulikbremse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...se-203563.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/h31-h...es-210095.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bremse-fest-214020.html
Bremsen: Bremse wird fest dk750il BMW 7er, Modell E32 25 14.09.2020 20:23
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Bremse fest Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 18:44
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 16:41
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
