Alt 06.05.2016, 09:17   #1
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Macht die Bremse selbstständig wieder auf nach einer gewissen Zeit?
Ich hatte mal das Phänomen, dass ein defektes Kabel einen Kurzschluss zur Bremsleitung hatte, die Bremsflüssigkeit dehnte sich durch die Erhitzung aus und gab Druck auf die Bremse. Der Kurzschluss war nicht gross genug um die Sicherung fliegen zu lassen und nach etwa einer Stunde mit ausgeschaltener Zündung war der Spuk wieder vorbei, da sich alles wieder abgekühlt hatte.
Gruss udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 09:26   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Das ist technisch nicht möglich, da sich die erwärmte Bremsflüssigkeit über den intakten HBZ in den Nachfüllbehälter ausdehnt.
Sonst würde bei Bergabfahrten niemand unten ankommen.
Da wird wohl noch ein anderer Defekt vorgelegen haben.
M f G
Alt 06.05.2016, 10:39   #3
Ich wuerde mal beide Seiten hinten auseinander nehmen und nachschaun.
Evtl. ist es ja auch die Handbremse. Wenn da was verrostet ist und die Federn zu alt sind, halten die die Bremsbacken nicht mehr zusammen, koennen sich dann sogar etwas verkanten, hier mal Bilder, wie es innen aussieht hinten an der Bremse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 Adjusting the Parking Brake
Hat mir mal ein alter Meister hier erzaehlt, der sich auf alte BMW's spezialisiert hat.
Viele wuerden nur die Bremsbacken kaufen, aber aus Ersparnisgruenden nicht den ATE Zubehörsatz Bremsbacken Handbremse HA 03.0137-9062.2 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ATE Zubehörsatz Bremsbacken Handbremse HA 03.0137-9062.2 - BMW E
Und das meiste sind dort Federn, wie man sieht.
Das koennte dann auch erklaeren, dass das Problem nur hinten ist.
Geändert von Erich (07.05.2016 um 10:28 Uhr).
Alt 06.05.2016, 10:43   #4
Japan7er
M f G
Das ist schon möglich, da der Ausgleich beim Betätigen bzw öffnen der Bremse stattfindet, sonst würde ja der Bremsdruck im Ausgleichsbehälter verpuffen.
Sollte ja auch nur als eventuelle Idee dienen
Gruss Udo
Alt 06.05.2016, 12:42   #5
Haschra
Der Ausgleich findet NUR beim LÖSEN des Pedals statt, beim treten werden die Nachlaufbohrungen im HBZ durch die Kolbenmanschetten überfahren und die Kolben bauen Druck im Bremssystem auf.
M f G
Alt 06.05.2016, 23:52   #6
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Vielen Dank für eure Hilfsvorschläge.
Wie gesagt ich erwäge den Kauf dieses 750.
Er steht wirklich gut da.
Wenn die Bremse hinten blockiert hat,lässt die sich durch das Öffnen des Entlüfterventils am Hydroaggregat des ASC wieder lösen.
Ist dann aber nach dem schliessen des Entlüfterventils wieder fest.
Habe einen Tag gewartet den 7er wieder gestartet ( Hinterräder aufgebockt ).
Bremse hinten frei,nach ca.einer halben Stunde im Leerlauf Bremse wieder fest.
Daher tippe ich eher auf einen Elektronikfehler ( Relais oder ähnliches ).
VG Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2016, 05:57   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich hatte damals mal einen Wagen wo die vorderen Bremsen fest waren, da war es der Hauptbremszylinder.
Alt 07.05.2016, 06:41   #8
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Standard Bremse
bei mir waren es die Handbremsbacken , die sich gelöst und verkeilt hatten.
Ursache waren die Ankerbleche die verostet waren , dabei haben sich die Federn gelöst.
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremse wird fest dk750il BMW 7er, Modell E32 25 14.09.2020 20:23
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Bremse fest Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 18:44
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 16:41
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
