Alt 02.05.2016, 20:52   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard Bremse hinten fest ( blockiert ) nach ca. 30 Minuten
Möchte einen 750 iLA kaufen.
Das Fahrzeug stand wohl längere Zeit ( HU Plakette 09 )
Soweit macht der Bimmer einen guten Eindruck.
Problem ist,das die hintere Bremse fest geht ( blockiert ) wenn der Bimmer ca. eine halbe Stunde gelaufen ist ( egal ob im Stand oder während der Fahrt ).
Hat da jemand eine Idee zu ?
Der BMW hat ASC.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 21:23   #2
roccastra
Benutzerbild von roccastra
Fahrzeug: Alpina B11 3.5 / E28 528i
Spontan tippe ich auf die Bremsschläuche. Zugequollen.
Rainer
roccastra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 21:29   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Bremsschläuche sind alle neu.
Meine Vermutung richtet sich Richtung ASC Elektrik.
VG Dirk
Alt 03.05.2016, 18:16   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Blockiert die Bremse beim warmlaufen im Stand, ohne das man das Pedal tritt, oder erst nachdem man das Pedal 1 Mal getreten hat ??
M f G
Alt 04.05.2016, 20:17   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Ohne das man das Pedal tritt.
VG Dirk
Alt 06.05.2016, 02:19   #6
JoV8
Fahrzeug: 760il
Nach 7 Jahren Standzeit ist es doch kein Wunder das die Bremsen fest sind.
Auseinander nehmen, Kolben gangbar machen, dann sollte wieder alles erste Sahne sein
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 06:29   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Würde 250-300€ für überholte Sättel einplanen.. Dann natürlich neue Scheiben+Beläge und die Bremse sollte wieder okay sein.
Alt 06.05.2016, 08:28   #8
Haschra
Wagen hinten anheben, sodass beide Räder vom Boden sind. Wagen muss kalt sein, und beide Hinterräder sollten sich frei drehen lassen.
Zwei Mann nötig, oder Pedalstütze, einer tritt auf die Bremse, der andere versucht die Räder zu drehen , beide Räder fest, Bremspedal freigeben, Räder müssen sich drehen lassen. Wenn Räder fest , die Entlüfternippel öffnen, um evtl. Druck abzulassen.
Ist NUR hinten die Bremse fest, oder auch VORN, oder wurde VORN nicht geprüft ??
M f G
Alt 06.05.2016, 09:17   #9
Japan7er
Benutzerbild von Japan7er
Fahrzeug: E38-735i(09.2001) E39-528i Touring(03.1999) Ford Granada 2.0 Turnier(1984) Opel Kapitän B (08.1969) Kreidler Florett K54 0M (1964)
Macht die Bremse selbstständig wieder auf nach einer gewissen Zeit?
Ich hatte mal das Phänomen, dass ein defektes Kabel einen Kurzschluss zur Bremsleitung hatte, die Bremsflüssigkeit dehnte sich durch die Erhitzung aus und gab Druck auf die Bremse. Der Kurzschluss war nicht gross genug um die Sicherung fliegen zu lassen und nach etwa einer Stunde mit ausgeschaltener Zündung war der Spuk wieder vorbei, da sich alles wieder abgekühlt hatte.
Gruss udo
Japan7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 09:26   #10
Haschra
Das ist technisch nicht möglich, da sich die erwärmte Bremsflüssigkeit über den intakten HBZ in den Nachfüllbehälter ausdehnt.
Sonst würde bei Bergabfahrten niemand unten ankommen.
Da wird wohl noch ein anderer Defekt vorgelegen haben.
M f G
Bremsen: Bremse wird fest dk750il BMW 7er, Modell E32 25 14.09.2020 20:23
Bremsen: 750i Bj93, Bremse fest nach BKV- Wechsel BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2014 22:46
Bremse fest Bdevilbo BMW 7er, Modell E32 4 23.03.2010 18:44
Bremsen: Bremse fest? Heiko BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2010 16:41
Bremsen: Meine Bremse hinten ist FEST ! der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 23 22.11.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
