Alt 04.05.2016, 10:16   #21
so einfach ist das nicht. Kabelbaum fuer Memory fuer Spiegel ist anders, die Spiegel selber sind innen anders. Dann fehlt Dir auch der Rest an den Motoren unter dem Sitz, hier mal alles erklaert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/smm.pdf
Alt 04.05.2016, 10:19   #22
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
verdammt
aber danke dir.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 10:33   #23
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Danke Holger,
das werde ich gleich heute Abend mal testen!
VG
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 10:47   #24
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Migge Beitrag anzeigen
verdammt
aber danke dir.
Hallo Migge,
musst nicht verzweifeln, ist ganz einfach Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau hier
Habe ich bei meiner Mutter Ihrem Auto E39 eingbaut.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 11:09   #25
Migge
wo hast du das teil verbaut?
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo Migge,
Grüße Holger
Alt 04.05.2016, 11:15   #26
Chioliny
Hatte ich doch geschrieben,
Beim 5er E39 von meiner Mutter
Oder meinst du wie ich das Verbaut habe?
Nach Anleitung, ist unter dem Link zu finden
Grüße Holger
Alt 04.05.2016, 11:51   #27
Migge
ja hab ich auch schon gesehen
ich mein eher wo hast du den kasten verbaut? unter der Rücksitzbank oder nähe Fußraum?
Grüße Holger
Alt 04.05.2016, 11:54   #28
Chioliny
Vorne im Faherfußraum am Kabelbaum zur Tür, da liegen alle Kabel
Kannste im E32 auch da verbauen. Wegen dem kleinen Umschalter Link,Rechts Spiegel Einstellung.
Wenn der Knopf auf Faherspiegel steht geht der Beifaherspiegel nicht runter, so kann man das unterbrechen.
Grüße Holger
Alt 04.05.2016, 12:19   #29
Migge
also hinter der Lautsprecherverkleidung?
man braucht also am Spiegel selbst nichts verbauen? das funktioniert auch mit normalen elektr. verstellbaren spiegeln?
das Teil ist ja top. Danke!
Grüße Holger
Alt 06.05.2016, 07:17   #30
gn8.egger
Hallo Holger
hallo zusammen,
ich habe nun mal bei eingelegtem Rückwärtsgang hinter dem Auto die Lichter überprüft und die funktionieren wie sie sollen. Das Signal für den eingelegten Rückwärtsgang kommt also zumindest bei den Rücklichtern schon mal an.
Was könnte ich als nächstes noch versuchen?
Markus
Getriebe: getriebe rückwärtsgang jjueuerrggeenn BMW 7er, Modell E38 1 19.03.2007 21:33
Frage zu Rückwärtsgang wolf3333 BMW 7er, Modell E32 1 20.11.2006 21:07
rasseln im Rückwärtsgang uwe v. BMW 7er, Modell E32 9 11.10.2006 22:12
Motorraum: Rückwärtsgang Mekked BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2004 07:23
Rückwärtsgang hackelt siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 31.10.2003 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
