04.05.2016, 10:19
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
verdammt
aber danke dir.
04.05.2016, 10:33
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Danke Holger,
das werde ich gleich heute Abend mal testen!
VG
Markus
04.05.2016, 10:47
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Migge
verdammt
aber danke dir.
Hallo Migge,
musst nicht verzweifeln, ist ganz einfach schau hier
Habe ich bei meiner Mutter Ihrem Auto E39 eingbaut.
Grüße Holger
04.05.2016, 11:09
wo hast du das teil verbaut?
Zitat von Chioliny
Hallo Migge,
Grüße Holger
04.05.2016, 11:15
Hatte ich doch geschrieben,
Beim 5er E39 von meiner Mutter
Oder meinst du wie ich das Verbaut habe?
Nach Anleitung, ist unter dem Link zu finden
Grüße Holger
04.05.2016, 11:51
ja hab ich auch schon gesehen
ich mein eher wo hast du den kasten verbaut? unter der Rücksitzbank oder nähe Fußraum?
Grüße Holger
04.05.2016, 11:54
Vorne im Faherfußraum am Kabelbaum zur Tür, da liegen alle Kabel
Kannste im E32 auch da verbauen. Wegen dem kleinen Umschalter Link,Rechts Spiegel Einstellung.
Wenn der Knopf auf Faherspiegel steht geht der Beifaherspiegel nicht runter, so kann man das unterbrechen.
Grüße Holger
04.05.2016, 12:19
also hinter der Lautsprecherverkleidung?
man braucht also am Spiegel selbst nichts verbauen? das funktioniert auch mit normalen elektr. verstellbaren spiegeln?
das Teil ist ja top. Danke!
Grüße Holger
06.05.2016, 21:23
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
@Chioliny
Feines Tool, das kommt bei mir dann auch mal rein. Finde das Spiegelabkippen ja schon sinnvoll, dafür aber den ganzen Elektrokram wollte ich aber nie haben. Damit gehts nun ohne, herzlichen Dank.
07.05.2019, 19:43
Fahrzeug: E32 735iA 11/1990
N‘ Abend zusammen!
Da ich mich jetzt mit den eher unwichtigen Dingen an meinem umgekrempeltem 735 beschäftigen kann wollte ich mal fragen ob die Funktion mit dem Spiegel nur dann gegeben ist wenn die Memory- Geschichte verbaut ist?! Ist sie in meinem Fall nämlich nicht.....
Daaaankööö!!
Hybrid-Darstellung
