29.05.2013, 09:04
Fahrzeug: MB C350 W204 / Ex = BMW 730i V8 - 1992 - E32
Fahrertüre Innenhebel bleibt hängen
Hallo zusammen
Seit gestern habe ich das Problem, das wenn ich die Fahrertüre von innen öffne, der Hebel nicht mehr zurück zieht
und dann die Türe beim zuschlagen nicht mehr einrastet.
Wenn ich nun den äußeren Türgriff ein paar Mal schnappen lasse,
dann schließt die Türe wieder. (rastet ein)
Was gebrochen oder nur ausgehängt? Und wenn - was? Innenverkleidung
muß wohl weg?
BMW 730i -- E32--- Bj. 1992
Danke für hilfreiche Tipps
Roland
29.05.2013, 09:25
Zitat von albatros
Was gebrochen oder nur ausgehängt? Und wenn - was? Innenverkleidung muß wohl weg?Roland
all das wird sich von selbst beantworten, wenn die Tuerverkleidung weg ist, aber die muss ab.
Kann -wenn Du Glueck hast- nur eine kleine Plastikbuchse sein, die gebrochen ist, oder der Halter in der Tuer ist gebrochen, denn kann man mit einem Winkel wieder richten und befestigen.
Aber erst schaun, alles andere ist Spekulation.
29.05.2013, 10:43
Türverkleidung E32
Hallo Erich
Danke für die schnelle Antwort, ist ein richtig gutes Forum, muss ich schon sagen.
Gibt es eine Anleitung oder Tipps, wie die Innenverkleidung abzubauen ist?
Alle was man noch nie gemacht hat, ist "schwierig".
Wenn die Verkleidung ab ist, dann kann ich doch bestimmt das Auto weiter benutzen, bis z.B. das Erstzteil bestellt und da ist - right?
Danke und Gruß vom Bodensee
Roland
29.05.2013, 11:20
29.05.2013, 11:58
Danke schön
Super ....
.... vielen Dank ....
...... und schönen Feiertag morgen - Fronleichnam
(zumindest in manchen Bundesländern)
29.05.2013, 15:15
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ob das in Japan gefeiert wird ?
29.05.2013, 22:36
Auf Englisch wohl "Happy Kadaverday"
Zum inneren Türgriff: Kann auch sein, der Bowdenzug ist gerissen, oder am Türgriff ausgehakt! Kann sein, das der Haken mal etwas Aufgebogen worden ist, dann den Haken wieder etwas enger Biegen, aber gaaanz Vorsichtig! Sollte alles soweit in Ordnung sein, dann das Türschloss mal mit "Caramba" Einsprühen, und den Schlossmechanismus "Massieren".
Gruss dansker
12.06.2013, 10:05
Einsprühen hat gereicht
Hallo nochmals
Habe schon damals über Nacht die Mechanik in der Türe mit
Gleitöl eingesprüht. Am nächsten Tag hat es wieder funktioniert.
Noch mal Glück gehabt.....
03.05.2016, 19:29
Nachtrag
Das Einsprühen mit Gleitöl in die Türschlossmechanik innen, dort wo der Hebel sitzt, hat bis heute gewirkt! Sind ja auch schon wieder 3 Jahre vergangen!
Wollte ich nur mal so berichten .......
Albatros
