01.05.2016, 06:27
Gewinkelte Rundsteckhuelsen passen da nicht rein, sind zu kurz fuer Stecker gelb, 61131378403, 2-polig.
Es gibt verschiedene Ausfuehrungen von Diffsensoren fuer E32. Hab grad noch mal im ETK nachgeschaut, bis 07/1990 wurde verwendet bei allen E32 621613798, da sind am Sensor 2 Kabel dran und der Stecker gelb, 61131378403, 2-polig mit geraden Rundsteckhuelsen
RealOEM.com - Online BMW Parts Catalog
ist in allen gleich 62161379874 bis 07/90. Danach ersetzt und nicht austauschbar durch 62161390063 ab 07/01/1990 , der hat kein Kabel sondern nur am Stecker am Sensor 2 Pins = maennlich), da passt drauf
Stecker gelb, 61131378403, hier die Unterschiede gezeigt
Speed sensors - BMW LSD Studio
01.05.2016, 23:17
Ah ha, jetzt ist alles klar. Dank der Bilder.
26.05.2016, 20:23
Fahrzeug: E34-525iT, E30 Cabrio 320i, E28 525e
Suche Gehäuse / Stecker mit der Nr. 09868200
Hallo liebe 7er-Freunde,
ich habe einem Freund, der BMW-Neuling ist, versprochen, den folgenden Stecker 09868200 zu besorgen. Eine Aufgabe, die aber schwieriger ist, als gedacht! Bei meiner Recherche bin ich auf Erichs Link zu Pantri-Trading gekommen.
http://www.pantritrading.com/bmw-wir...-09868200.html
Leider haben die das Ding auch nicht mehr!
Gibt es da eine BMW-Teilenummer zu, damit ich es beim Freundlichen kaufen könnten?
Vielen Dank für eine Rückmeldung!
Gruß von Heiko aus Braunschweig (,der sich sonst in den 5er-Foren tummelt...)
27.05.2016, 00:09
Wovon ist denn der Stecker?
27.05.2016, 01:59
In dem Link sieht man das Teil, 12 Pin BMW Wiring Cable Plug Terminal Connector LK 09868200
Die 8-stellige Nummer ist aber keine BMW Teilnummer, weder eine alte mit 7 Stellen, noch eine neue mit 11 Stellen. Ich nehme an, es ist deren Lagernummer, weil da angegeben ist SKU = Stock keeping unit = Bestandseinheit / Artikelnummer.
Waere aber sicherlich notwendig, wenn er uns sagt, wo das Teil eingebaut ist, was es verbindet, von - zu, des weiteren brauchen wir Modell, Typ, Baujahr, Monat.
Eine weitere Moeglichkeit waere, im Stromlaufplan unter component location zu schaun, da sind die Teile abgebildet und sie haben eine Bezeichnung (keine Teilnummer).
Index of /DTA/ETM/
BMW Wiring Diagrams
JT Restoration Services
27.05.2016, 09:20
Stecker/Gehäuse 09868200
Hallo Harry,
Hallo Erich,
das Ding nimmt die Pins auf für die digitale Zündverteilung in Umgebung der K-Jetronic und hat zudem Verbindung zum Benzinpumpenrelais. Verbaut wurde es im e23 auf jeden Fall im 1980er Modelljahr.
Dieser "Kunststoffblock" ist so porös geworden, dass die Pins wackeln: Nach einwandfreier Autobahnfahrt ruckelt das Auto und geht auf der kurvigen Abfahrt sogar auch mal aus.
Ich schaue mir die Unterlagen mal durch...
Heiko
27.05.2016, 09:32
Ich erinnere mich, das Teil mal im E28 gesehen zu haben. 525i M30 1982 (das war der einzige E28, der mal bei uns im Besitz war).
Steht auf dem Stecker eine Nummer?
27.05.2016, 09:49
bei Herth + Buss mal anfragen...
17.02.2017, 08:25
erledigt
Vielen Dank für Eure Hilfe,
und hier das Suchergebnis:
der Stecker gehört zur digitalen Motorelektronik und ausgerechnet Porsche konnte ihn nach Bestellvorgang auf den Teiletresen legen!!! War ebenso verbaut in 924 Carrera GT. Also 60€ investieren, dafür geht das Auto nicht mehr einfach mal aus.
Nicht billig für den Stecker, schont die Nerven aber für viele Hunderter...!
Herzlichen Dank nochmals!
Heiko
17.02.2017, 15:51
Hier gehts immer weiter :-)
Das Thema "Stecker" wird immer aktueller.
Hybrid-Darstellung
