Alt 18.04.2016, 11:29   #1
bmw740i_dc
Benutzerbild von bmw740i_dc
Fahrzeug: E32-740i (07.93), Mazda 323f BA (11.97), Mazda Xedos 9 (08.95)
Standard Gar keine Meldung mehr im BC
Hallo, E32 Gemeinde.
Die falschen Meldungen im BC kennen ja viele und auch bei mir war die eine LWR die Ursache dafür. Daraufhin habe ich es abgeklemmt und die Meldungen waren weg. Aber jetzt kommen gar keine Meldungen mehr. z.B. hat er mir auch angezeigt, wenn der Kofferraumdeckel noch offen stand. aber heute morgen stellte ich fest, dass mir das nicht mehr angezeigt wird.
Hat es etwas damit zu tun?
Danke im Vorraus.
lg
bmw740i_dc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 17:06   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
na da kann auch das CCM defekt sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2016, 10:17   #3
bmw740i_dc
oh.. danke für den Tipp. Werde es mir mal anschauen.
Alt 20.04.2016, 09:17   #4
bmw740i_dc
Aber wichtige Meldungen wie z.B. öldruck bzw. allg. motorbezogene Fehlermeldungen gehen dennoch oder?
Öldruck wäre ja gerade wichtig wegen der sich evtl. lösenden Ölpumpenschrauben
lg
Geändert von bmw740i_dc (20.04.2016 um 09:46 Uhr).
Alt 20.04.2016, 10:21   #5
Wenn das CCM defekt ist, ist es defekt, egal ob wichtige Meldungen oder nicht. Manchmal kommen auch nicht mehr alle Meldungen oder Fantasiemeldungen, die es am Auto garnicht gibt. (aber schon mal als moegliche Option eingebaut war im CCM)
Alt 22.04.2016, 10:59   #6
bmw740i_dc
Hallo.
hab da mal eine dumme frage .
heute kommt das CCM an, was ich gleich einbauen und ausprobieren wollt.
Laut Anleitung ist erst die Batterie abzuklemmen.
in dem fall einfach den Minuspol rausschrauben? dann die module austauschen?
reicht das aus?
muss man etwas neu anlernen am Fahrzeug? Fenster oder ähnlcihes?
Die Batterie ist unter dem Rücksitz... gibt es da vielleicht eine Anleitung, wie da rankomme?
lg
Alt 22.04.2016, 11:10   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja es macht Sinn die Batterie ab zu klemmen
Uhrzeit/Verbrauchsanzeige/Tageskilometer werden eventuell zurück gesetzt. Sonst macht der Wagen auch alles selber.
Alt 22.04.2016, 12:08   #8
Chioliny
Zitat von bmw740i_dc Beitrag anzeigen
Hallo.
lg
du musst nicht den Sitz hoch machen, im Fußraum hinten ist eine Abdeckung,
die kannst du öffnen und da ist eine Schraube, diese rausdrehen und die Schale raus nehmen. so nun hast du den Massepol vor dir, den kannste jetzt ab machen und die Batterie ist abgeklemmt. so einfach!
Anlernen musst du nichts.
Grüße Holger
Alt 22.04.2016, 12:33   #9
Kannst Du so reinstecken bzw rausziehen ohne die Batterie abzuklemmen, hab ich noch nie gemacht.
Sicherungsdeckel auf im Motorraum, CCM raus und das neue rein.
Beim GM unter der Ruecksitzbank soll man die Batterie abklemmen, damit das GM anlernt, was das Fahrzeug alles hat, also z B Schiebedach usw.
Alt 22.04.2016, 14:29   #10
bmw740i_dc
Danke für die Antworten. Dann werde ich es mal ohne Abklemmung probieren.
Elektrik: DWA wieder aktiviert. Keine akustische Quittierung NSS intakt oder gar nicht da Gtarabas BMW 7er, Modell E38 8 31.05.2015 19:52
Bremswirkung schlecht bzw. gar keine markus750i BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2013 18:49
Elektrik: PDC tut gar nichts mehr?!? svenr BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2006 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
