Alt 28.03.2016, 21:13   #41
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
also ich hab den Innenspiegel der mechanisch abblendet. Wenn ich den Regler ganz nach rechts schiebe blendet er ab. Ich hab den Regler immer in der mitte was Automatisches abblenden sein sollte. Aber irgendwie blendet der nie ab?
Gerade wieder auf der Autobahn probiert. Licht ist an. Draußen dunkel. Mich vor einen LKW gesetzt der mir tierisch ins Gesicht geblendet aht aber nichts. Der Spiegel blendet nicht ab. Kann ich das auch irgednwe selbst mit einer Lampe probieren?
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2016, 22:40   #42
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hab diesen Spiegel im E32 und E34, wenn der schieberegler in der Mitte steht
blenden Beide ab
wenn das bei dir nicht der Fall ist, ist da was Faul
endweder ist der Spiegel selber Defekt, oder es liegt am anschluss
ist der Spiegel Original verbaut, oder Nachgerüsstet ?
wenn ich mich jetzt Richtig entsinn hat der Spiegel Drei Kabel, einmal Zündung einmal eingeschaltete Beuleuchtung und Masse
der Spiegel soll sich nur bei eingeschalteter Beleuchtung wegdrehen, überprüf mal ob da 12V am Spiegel ankommen wenn du Licht an hast
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2016, 09:05   #43
Migge
Das muss ich heut mal prüfen. Wie gesagt. Schalte ich auf ganz rechts was ja abblenden bedeutet mach er das auch. Aber dann ist er halt immer abgebelndet. Im Auto Modus hab ich das noch nie gesehen. Sollte der abblenden wenn ich einer Lampe auf den Sensor Leuchte?
Vll ist ja auch der Sensor defekt?
Alt 30.03.2016, 18:09   #44
Migge
Also: hab mal die Kabel geprüft. hab aber nix weiter messen können außer das ich einen kurzen bei den kleinen pins hinbekommen hab und die Sicherung rausflog. wenn ich den schieberegler nach ganz rechts schiebe blendet er ab und die LED leuchtet. in der Einbauanleitung steht auch man kann es testen wenn den hinteren Sensor zuhält und vorn mit einer Taschenlampe auf den Sensor leuchtet. Den Schieberegler in der mitte aber es passiert nix
Alt 30.03.2016, 19:18   #45
fuscher
Hast du das mit eingeschalteter Beleuchtung getestet ?
bei mir drehen sie sich nur weg wenn Licht an ist, ohne Licht rührt sich da nichts
nur wenn ich den Regler ganz rüberschiebe !
aus diesen grund war meine vermutung das 12V + von der Beleuchtung vielleicht fehlen könnte
wenn das nicht der fall ist, wird es warscheinlich am spiegel selber liegen, die dinger sind bald 30jahre, da gehen schon mal elektronik beuteile in die ewigen jargdgründen ein
Alt 30.03.2016, 20:26   #46
Migge
ja na klar bei eingeschaltetem Licht. sonst geht das nicht. hmmmm...
E34 Spiegel an E32 ? adi-sr BMW 7er, Modell E32 18 14.08.2006 13:23
Kabelbaum für elektrochrome Spiegel? ro1 BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2004 11:49
Elektrochomer Spiegel ro1 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 09:52
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 10:48
Automatische Spiegelabdunkelung BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2003 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
