Alt 23.03.2016, 19:07   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
@ Hansi,
dann guten Appetit!
Ja man kann es ausbauen ohne das Lenkrad zu demontieren, ist aber ein Akt und meist zerkratz die Scheibe. Wenn Du die aber schützt geht es, ist aber einen nervige Angelegenheit.
"auf keinen Fall" war doch deine Bemerkung und ich würde gern wissen was gemeint ist!
Alt 23.03.2016, 19:23   #2
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
meine bemerkung? nee die von Haschra
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 19:24   #3
Migge
das ist das einzige was laut Beschreibung passt
oder noch besser der :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...26041-223-4553
? Danke für die Antwort
Der 2. ist aber blau hinten? Heißt ist für den M60 oder? Also passt nicht?
Geändert von Migge (23.03.2016 um 19:39 Uhr).
Alt 23.03.2016, 19:45   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Der blaue passt auch.. Musst aber die Daten auf dem Codierstecker neu beschreiben lassen(z.b von eek28) Bei dem weißen musst du dein Codierstecker umstecken.. Ansonsten bekommst du die Anzeige CODE im CC-Breich...
Alt 23.03.2016, 20:27   #5
Migge
BMW E32 e34 Tacho Kombi Kombiinstrument 735 730 750, 60*€ VB
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-..._medium=social
Das wäre ein weißes. Das würde also besser gehen? Sehe ich das richtig?
Alt 23.03.2016, 20:31   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da musst du nur den Codierstecker umstecken und gut ist. Hat aber immer noch bzw kann wieder das Problem mit den Elkos bekommen...
Alt 23.03.2016, 20:35   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Für mich sieht das aus wie ein WEIßES ihr Blindschleichen !!! Zwei Spezis unter sich.
M f G
Alt 23.03.2016, 20:38   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bei dem vorherigen ist ein blaues dabei
@Migge
Genau beim weißen auch an die Stelle, beim grauen ist er im Kabelbaum.
Alt 23.03.2016, 20:31   #9
Haschra
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Der blaue passt auch.. Musst aber die Daten auf dem Codierstecker neu beschreiben lassen.
Warum, kann man den C-Stecker nicht auch tauschen ??
M f G
Alt 23.03.2016, 20:33   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Weil die Codierung der Daten wohl anders ist. Frage hierzu aber bitte eek28 der weiß es genauer.Wichtig zu erwähnen ist aber natürlich auch das du den blauen Codierstecker neu beschreiben lassen müsstest und nicht den braunen aus dem jetzigen Weißen.
Tankanzeige zeigt falsche Werte an Eberhard BMW 7er, Modell E38 7 08.10.2014 20:26
Elektrik: Tacho zeigt Merkwürdige Werte Ewigerstudent BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.12.2013 21:53
Elektrik: BC zeigt falsche Werte :-( Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 14 17.05.2011 07:41
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 20:29
Elektrik: Außentemperaturanzeige zeigt utopische Werte Der Bestatter BMW 7er, Modell E38 2 14.02.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
