23.03.2016, 18:40
Allround Dilettant
So schlimm Hansi
23.03.2016, 18:49
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
ja ich kann leider den Fret nicht schließen oder so. also genau die 3 waren es. Nummer 1 war defekt. getauscht alle 3 aber nix. ich hatte das KI nich nie draußen. was bedeutet m60?
23.03.2016, 18:53
Allround Dilettant
Der M60 ist der V8 Motor, und da hatten dann alle blaue Instrumentenrückwände, und diese machen wenig Probleme. Bei den anderen Kombis schaut das anders aus, da könnten die Elkos defekt sein, das würde auch zu deinem anderen Problem passen!
Deshalb bringt es ne ganze Menge, dein Profil komplett auszufüllen, damit man weiß um was für ein Fahrzeug es sich genau handelt!
23.03.2016, 18:53
Ein kaputter ZAS kann auch Sicherungen zum dahin schmelzen bringen.
M60 ??.....lass mich überlegen, ach ja , das müsste der Motor Typ sein, bitte richtigstellen falls ich mich geirrt habe.
M f G
23.03.2016, 18:55
dann weiß ich was du mienst  nee M30
so im Profil geändert. Hat jemand noch eines rumliegen? ich find bei kleinanzeigen und ebay nur welche fürn 750. passen die auch? bzw worauf muss ich achten beim neukauf?
ich würde das Ding morgen mal ausbauen und schauen. sieht man das gleich wenn die Elkos defekt sind? gab es da hier nicht schonmal einen Fret dazu?
das beide Probleme zusammenhängen hab ich mir auch schon gedacht als das 2. passierte.... -.-
23.03.2016, 18:57
Allround Dilettant
Exakt Hansi das ist der Übermotor im E32
Dann könnten es die Elkos (Kondensatoren im Kombi) sein, die werden defekt sein und müssen getauscht werden, neu einlöten. Oder in der Bucht ein gebrauchtes Kombi günstig ersteigern! Aber auf die richtige Rückwandfarbe achten!
23.03.2016, 19:00
war das ironie?
23.03.2016, 19:01
NEIN.........auf keinen Fall, was ist mit dem ZAS ??
M f G
23.03.2016, 19:02
Allround Dilettant
Nein die brutale Wahrheit  mehr wie M60 im 32er geht nicht, höchsten nen M62
23.03.2016, 19:03
Allround Dilettant
Was meist Du mit "auf keinen Fall"
Hybrid-Darstellung
