Alt 22.03.2016, 19:18   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja einfach am Relais brücken.
Alt 22.03.2016, 20:37   #2
hs340
Fahrzeug: e30 325/e34 535 Bauj 90
habe das Gleiche vor und finde das Relais nicht.
ist ein 535 sechzylinder
E-Box Bildmitte.
wer weiß mehr?
Dateityp: jpg Steuergerätebox.jpg (105,0 KB, 14x aufgerufen)
hs340 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 06:10   #3
Marwin87
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Sitzt bei mir in der box, wo die Steuergeräte mit drin sind. Beifahrerseite vorn neben dem dom.
Marwin87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2016, 06:39   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@hs340
Das Bild was du eingekreist hast ist vom M5. Ist es einer? Ansonsten ist Bild 1 für dich relevant
Alt 23.03.2016, 07:27   #5
hs340
bei meinem 535 Bauj 1990 siehts aus wie beim M5 ,warum weis ich auch nicht.
wo ist das Relais beim M5 ?
Alt 23.03.2016, 07:47   #6
Auch mit Pumpe wird der Tank nie ganz leer. Es gibt unten am Tank eine Schraube mit Innensechskant
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kraftstofftank Metall | BMW 7' E32 750iL M70 Europa
flache Wanne drunter, Schraube weg, fertig.
Oder Aufbocken, und dann so, wie wir das gemacht haben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=K9wrRhZOS5k
Das Relais ist hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/366521/
Geändert von Erich (23.03.2016 um 07:53 Uhr).
Alt 23.03.2016, 08:14   #7
hs340
danke,
dachte es ist nur DME(weiß) und Lambda(braun) Relais
das Braune ist aber Benzinpumpe
Elektrik: Tank,Temperaturanzeige und Kilometerzähler ohne Funktion vauachtchaot BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2014 15:21
Bremsen: Korrosion Brems- und Kraftstoffleitung berlinjag BMW 7er, Modell E32 2 09.12.2013 18:55
Unterschiede Tank mit und ohne Niveauregulierung? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 17 27.08.2012 19:04
85L Kraftstofftank und 95L. Passt der 95L Tank in 735iA ohne Niveau??? v899 BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2009 14:42
Elektrik: EML leutet beim leeren Tank...??? Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 2 17.09.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
