22.03.2016, 18:34
Fahrzeug: E32-735iL 03.90
Kraftstoffleitung und Tank ohne sauerei leeren
Hallo die Herrschaften
Ich möchte dann beim 7er die kraftstoffleitungen gerne durch kunststoffleitungen ersetzen. Vor der Demontage würde ich aber gerne den Tank ziemlich leer bekommen und die Leitungen auch. Wie kann ich das am besten anstellen? In den Tank kommt erstmal ein Schlauch und wird so ziemlich leer gesaugt auf der Bühne. Aber den Rest, was ich mit dem Schlauch nich schaffe?
22.03.2016, 18:40
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Viele Grüße Jens
22.03.2016, 18:44
Fahrzeug: 120d
Warum die Pumpe dafür nicht dafür missbrauchen und dann wenn die nicht mehr fördert mit dem Schlauch den Rest aussaugen mit einer anderen externen Pumpe..
22.03.2016, 18:52
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Zitat von Nilson
Ja so manche Fragen
22.03.2016, 18:53
Zitat von Nilson
Naja leer fahren geht grad schlecht, die Hinterachse liegt neben dem Auto auf einem Stapel Paletten.
Kann ich die Pumpe Brücken, quasi Dauerlauf ohne die Zündung an zu haben?
22.03.2016, 19:18
Fahrzeug: 120d
Ja einfach am Relais brücken.
22.03.2016, 20:37
Fahrzeug: e30 325/e34 535 Bauj 90
habe das Gleiche vor und finde das Relais nicht.
ist ein 535 sechzylinder
E-Box Bildmitte.
wer weiß mehr?
23.03.2016, 06:10
Sitzt bei mir in der box, wo die Steuergeräte mit drin sind. Beifahrerseite vorn neben dem dom.
23.03.2016, 06:39
Fahrzeug: 120d
@hs340
Das Bild was du eingekreist hast ist vom M5. Ist es einer? Ansonsten ist Bild 1 für dich relevant
23.03.2016, 07:27
bei meinem 535 Bauj 1990 siehts aus wie beim M5 ,warum weis ich auch nicht.
wo ist das Relais beim M5 ?
