Alt 27.02.2016, 22:08   #1
hannesz
Fahrzeug: 730 (E32) 728 (e38) 328 (e46) A8 4,2
Standard Foto
Das Stirnrad Nockenwelle stand auf OT als ich das Foto vom Kurbelwellen OT gemacht habe. Was der Kurbelwellensensor daneben zu bedeuten hat, weiß ich. Wie man das Ganze eistellt auch.
Grüsse
hannesz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2016, 11:04   #2
hannesz
Standard Endoskop
Habe mal eine Kamera durchs Zündkerzenloch gehalten. Konnte nur ein Ventil halbwegs gut sehen. Aber da sieht man schon, daß einige Ecken fehlen.
Dateityp: jpg Snapshot000000.jpg (26,8 KB, 63x aufgerufen)
Alt 31.03.2016, 14:44   #3
AHG535i
Fahrzeug: E32-730i (12.90)
Na dann brauchst Dir ja nicht viele weitere Gedanken machen.
Kopf wieder runter und richten und korrekt zusammensetzen.
AHG535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2016, 12:17   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Kauf dir lieber gleich einen kompletten Kopf in der Bucht und gut, wer weiß was die Spezialisten noch alles vergurkt haben!!! Und lass es diesmal jemanden machen der weiß was er tut!
Alt 13.04.2017, 10:32   #5
hannesz
Standard hundert Jahre später....
Das Auto stand im Sommer (Saisonkennzeichen). Habe es November reaktiviert bin ein bißchen rum gefahren und dann an Weihnachten in einer empfohlenen Geheimtipwerkstatt abgegeben. Da steht es noch.
Es wurde nochmals die Kompression gemessen und bei Zylinder 5 und 2 nur fünf Bar festgestellt.
Verabredet war eigentlich einen anderen Motor einzubauen und das Experiment auf diese Art zu beenden. Leider habe ich mich überreden lassen, an diesem Motor weiter zu machen. Also wurden alle Ventile gewechselt. Ergebnis, Leerlauf immer noch übel, Kompression genauso schlecht. Nächster Schritt, Kolbenringe gewechselt. Dann hatte ich das Auto für einen Tag. Leider kam keine Freude auf. Der Leerlauf war immer noch unangenehm. Auf Benzin sprang er dann am nächsten Morgen erst nach Minuten an und ging sofort wieder aus. Ich habe dann das Auto unter irrsinigem Rumgeeier wieder zur Werkstatt gebracht.
Jetziger Stand:Wir telefonieren hin und wieder und sprechen uns Mut zu. Benzindruckregler gewechselt, springt gut an. Kompression auf Zylinder 1 nur fünf bar. Leerlauf immer noch inakzeptabel. Jetzt herrscht Ratlosigkeit bezüglich des OT-Punktes der Kurbelwelle. Ich kenne eigentlich nur die Markierung am Gehäuse oberhalb des Schwingungsdämpfers. Darauf ist der Motor jetzt auch eingestellt.
Der Schraubende hat sich Auskunft bei BMW geholt. Die sagen, so wie sein AutoData, dass OT bei der Kurbelwelle rechts unten sei.
Nun wird es spannend: Was sagt die Gemeinde?
Danke liebe Gemeinde
Alt 13.04.2017, 13:51   #6
Zitat von hannesz Beitrag anzeigen
....Ich habe dann das Auto ...wieder zur Werkstatt gebracht.
Jetziger Stand:Wir telefonieren hin und wieder und sprechen uns Mut zu. ...
Na - das nennt man dann wahres Spezialistentum!
Alt 13.04.2017, 14:24   #7
oetti
Allround Dilettant
Bist Du immer noch bei dem selben Spezi, na dann gute Nacht. Den OT Punkt zu finden ist doch nun das einfachste der Welt, jedenfalls für einen Kfzti!!!
Ersten Kolben auf OT drehen und schauen das beide Ventile geschlossen sind. Das ist der OT Punkt. Am Schwingundsdämpfer kann man nichts einstellen, der ist mit einer Feder fixiert. Dies kann nur falsch gemacht worden sein wenn das Riemenrad von der Nabe geschraubt wurde und dies dann event. falsch wieder montiert wurde, ist aber eigentlich auch nicht möglich.
Hier mal eine genaue Beschreibung!!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf M30_Steuerkette.pdf (190,3 KB, 11x aufgerufen)
Geändert von oetti (13.04.2017 um 17:25 Uhr).
Stichworte
m30 zündung
Innenraum: Aktivsitz tut nicht mehr ordentlich andreas1405 BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2006 07:31
Elektrik: Fensterheber tut nicht... Philipp T BMW 7er, Modell E23 18 06.04.2006 12:15
Zentralverriegelung Kofferraum tut nicht andre117 BMW 7er, Modell E23 9 30.12.2005 11:22
Standheizung über Fernbedienung tut nicht 735i BMW 7er, Modell E65/E66 9 09.03.2005 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
