Alt 23.07.2004, 12:23   #8
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. Kühlsystem .... ?????
Hallo ...
Auch wenn der V12 sich selber Entlüftet, kann es auch durch abziehen der kleinen Leitung - Kühler ---> Ausgleichsbehälter - gemacht werden ... Dazu die Schelle, was den Ausgleichsbehälter mit dem Kühler verbindet abmachen, den keinen/dünnen Schlauch abziehen, bis Kühlflüßigkeit blasenfrei kommt abgezogen lassen, wenn Kühlflüßigkeit blasen frei kommt die Leitung wieder mit dem Kühler verbinden und die Schelle wieder festziehen - natürlich muss der Motor für das Entlüften im Leerlauf laufen und die Heizung auf Max. Warm eingestellt sein ... Beim abmachen und festziehen der Schelle immer mit Vorsicht arbeiten !!! Das Plastik am Kühler ist sehr empfindlich und bricht sehr leicht ...
Unten ein Bild wo die Leitung sitz - gekennzeichnet mit einem
roten X
Gruß ...
@freak
Dateityp: jpg unbenannt.jpg (16,9 KB, 43x aufgerufen)
Geändert von freak (23.07.2004 um 12:26 Uhr). Grund: Nachtrag !!!
Kalk im Kühlsystem Tazman BMW 7er, Modell E32 23 25.07.2010 19:54
"Soll-Druck" im Kühlsystem ? Artos BMW 7er, Modell E32 2 16.06.2004 17:29
Ich glaub ich hab mir nen Bock geschossen - Kühlsystem 750i schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 21.09.2003 08:59
Probleme mit dem Kühlsystem (wieder mal...) Tommy BMW 7er, Modell E38 11 31.01.2003 14:22
Überdruck im Kühlsystem Franz3250 BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2002 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
