Alt 12.11.2010, 15:31   #11
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Ist ja eigentlich schon Komisch. Beim M30, da kann man einen Affen dazu bringen, den /die Keilriemen zu tauschen, und bei ATU, bringt man das noch nicht mal? Muss doch sofort aufgefallen sein, das da etwas mit den Riemen nicht stimmt, die 10er, die Verschwinden ja total in der Riemenscheibe. Aber Ok, etwas haben sie ja wieder gut gemacht. Gut das die ZKD, nicht auch "Baden" gegangen ist.
Gruss dansker
Ein Affe verfügt auch über eine gewisse Grundintelligenz .................
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 07:57   #12
Knolle
Quertreiber
Benutzerbild von Knolle
Fahrzeug: E23-728i M30-Schalter (10.84), E32-730i M30-Schalter (09.92), F10 535i N55-Schalter (10.10)
Kann vielleicht an der Lima liegen, wenn zu viel Wiederstand, dann wird sie Gezwungen, mitzudrehen. Lass mal den ladestrom messen. Oder aber, die Wapu, ist manchmal Blockiert. Hat der Keilriemen beim Fahren "Gekreischt", so das vielleicht die Spannung zu gering war?
Gruss dansker
Guten Morgen,
ich grabe hier den alten Thread mal raus, wollte keinen neuen auf machen.
In 7 Tagen ist ja der 1.3 und ab dann darf ich wieder E32 fahren.
Habe ihn gestern aus seinem Winterschlaf geweckt, (er sprang beim ersten Zündschlüssel-drehen an ) um die Räder zu wechseln, da er für die neue Saison neue Reifen bekommt.
Jetzt zum eigentlichen Problem.
Habe ihn aus der Garage die Einfahrt runter auf die Straße gefahren um dort den Reifenwechsel zu vollziehen. Ließ ihn im Stand noch ca. 15min laufen auch mit leichten Zwischengasschüben. Alles prima, keine Komplikationen. Dann schaltete ich den Motor ab.
Nachdem ich mit dem Reifenwechsel fertig war ließ ich den Wagen wieder an, auch noch alles einwandfrei. Als ich jedoch Gas gab, um ihn wieder in die Garage zu fahren, "kreischte" es so was von heftig aus dem Motorraum, dass ich nur noch den Motor abstellen wollte.
Die Vermutung Riementrieb liegt nahe. Möchte heute nach der Arbeit den Keilriemen runternehmen und überprüfen ob das "Kreischen" daher rührt.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass er beim Herausfahren aus der Garage nicht "kreischte".
Nochmal, im Leerlauf läuft er seelenruhig, nur beim Gasgeben "kreischt" er los.
So wurde aus meiner Vorfreude ganz schnell Bauchweh.
Vielleicht hatte ja schon jemand das gleiche Problem und kann die Quelle des Übels eingrenzen.
Geändert von Knolle (24.02.2016 um 08:02 Uhr).
Knolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 11:19   #13
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
das wird der Klassiker sein, Riemenspannung überprüfen ggf. erneuern kostet nicht viel. Wenn der Riemen runter ist alles weitere prüfen. Bei mir war es die Wasserpumpe und irgendwann ist der Riemen runtergerutscht nach ca. 50km fahrt.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2016, 11:47   #14
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau Wapu/Lima sind die gänigen Fehler bei Keilriemproblemen.. Servopumpe hat nen eigenen.. Klima weiß ich grad net.
Was aber auch gerne kreischen tut ist ne Viskokupplung..
Alt 24.02.2016, 14:18   #15
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Eine Visco tut nicht kreischen, sie tut heulen wie eine Turbine.
M f G
Alt 24.02.2016, 14:45   #16
Knolle
Quertreiber
Die Viscokupplung war auch mein erster Gedanke, da sie ja temperaturbeding greift und der Wagen im kalten Zustand (wie ich beschrieb) perfekt lief.
Aber da es definitiv ein "Kreischen" & kein Heulen ist, muss es vom Riementrieb kommen.
Ein ungespannter Keilriemen wäre mir am liebsten...
Werde nachschauen wenn ich zuhause bin.
Meld mich nochmal wenn der Fehler lokalisiert ist.
Danke für die bisherigen Antworten.
Alt 24.02.2016, 17:07   #17
Ich e32
Fahrzeug: 120d
M f G
Hmm meine konnte es War aber auch extra durch Konnte die Frei! bewegen egal welche Betriebstemp der Motor hatte.
Alt 24.02.2016, 21:19   #18
Knolle
Quertreiber
Guten Abend,
Update:
Nach der Arbeit habe ich dem Wagen bei Tageslicht auf den Zahn gefühlt.
Den Keilriemen für LiMa & WaPu habe ich nachgespannt.
Er hatte ca. 3cm Spiel, Messung mittels 'Daumenüberprüfung', jetzt noch 1cm.
Habe ihn wie gestern, gleiches Prozedere, warm laufen lassen.
Auch bei 90°C Wassertemperatur keine ungewöhnlichen Geräusche aus dem Motorraum mehr vermerkbar.
Aufgrund des Saisonkennzeichens von 3-10 steht die Überprüfung im Fahrbetrieb noch aus.
Alt 25.02.2016, 06:42   #19
dansker
Benutzerbild von dansker
Den Keilriemen sollte man aber auch nicht Überspannen, das geht dann über das Lager der Wapu. Wenn der Riemen so alt ist, kann es auch sein, das die Flanken verhärtet sind und der Riemen deshalb Rutscht. Manchmal kommt man nicht an einen neuen Keilriemen vorbei
Das "Kreischen" kann aber auch sehr gut vom Riemen der Servopumpe stammen, dieser Riemen wird gerne Vernachlässigt
Alt 25.02.2016, 13:38   #20
D-Fence
Benutzerbild von D-Fence
Fahrzeug: E32 750i
ATU steht nicht umsonst für "Amateure treiben Unfug"
D-Fence ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Keilriemen gerissen Heiko BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2007 21:17
Keilriemen gerissen Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 10 26.06.2006 14:25
Motorraum: Wasserpumpe Keilriemen gerissen r.speri BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2005 08:47
Keilriemen (Breitbandriemen) gerissen: Laufschema??? Nightflight BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2003 17:14
Keilriemen gerissen dabdab BMW 7er, Modell E32 1 17.01.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
