23.02.2016, 17:57
Pollenfilter
ab wann hat der E32 mit IHKA einen Innenraumfilter verbaut?
Grüße,
harrry.
23.02.2016, 18:33
Miss Daisy´s Chauffeur
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Meiner ist Bj. 09/89 und der hat keinen, denn den habe ich wie wild schon gesucht, bis ich dahinter gekommen bin das da keiner ist
Geändert von mb-reifen (23.02.2016 um 18:52 Uhr).
23.02.2016, 18:37
Fahrzeug: 120d
Wenn ich richtig bin, ab den V8-Modellen
23.02.2016, 18:53
Ist das nicht Baujahr abhängig?
Denn mein v12 Bj. 89 hat keinen.
23.02.2016, 19:06
1990 M30B30 hat einen.
1988 M70 hat keinen.
Ab wann aber?
Haben Eure auch IHKA?
23.02.2016, 19:14
Ja hat meiner.
23.02.2016, 21:03
Nö, ist wie gesagt BJ-abhängig und dürfte so um 89 sein. Genau weiß ich das nicht, aber die beiden Zahlen oben bestätigen das ja.
In dem Zuge wurde noch mehr umgestellt: Anderes Heizschwert z.B.
Markus
24.02.2016, 00:39
das hab ich vor 6 Jahren oder mehr schon unter T+T reingesetzt:
Baugruppe: 64 64 05 92 (520) München Juni 92 -Heiz- und Klimaanlage VK-223 keh-lin Weltweit
Betreff: Mikrofilter - alle Modelle (außer E 30 mit Klimaanlage)
Sachverhalt:
Fahrzeuge mit Mikrofilter sind mit einem roten, seit 05.92 mit einem schwarzen Hinweisschild "Mikrofilter" im Handschuhfach gekennzeichnet. Es ist darauf zu achten, daß der Mikrofilter mindestens bei jeder Inspektion gewechselt wird (siehe auch SI 64 01 92 (462) ).
Seit 09.91 werden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage (SA 530/SA 534) - außer E 30 - zu 100 % mit Mikrofilter ausgestattet.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist der Mikrofilter als SA 529 erhältlich.
Achtung:
Im Produktionszeitraum 09.91 bis 05.92 ist das Hinweisschild "Mikrofilter" vorübergehend entfallen.
Da ein verbauter Mikrofilter bei diesen Fahrzeugen nicht anhand des Hinweisschildes erkannt wird, ist bei Inspektionen nach dem Diagramm "Inspektion: Mikrofilterwechsel" (Anlage) vorzugehen.
Zukünftig wird allen Mikrofilter-Ersatzteilen das Hinweisschild beigelegt, mit dem Ziel, dieses in Fahrzeuge mit Mikrofilter und fehlendem Hinweisschild nachträglich einzukleben. Übrig gebliebene Hinweisschilder sind aufzubewahren.
Hinweis:
Kundenbeanstandungen, wie z.B.
- "schlechter Luftdurchsatz"
- "schwache Heizleistung"
- "Scheibenbeschlag"
können Hinweise auf einen verschmutzten Mikrofilter sein, der dann ggf. auch außerhalb der Inspektionsintervalle vorzeitig zu wechseln ist.
24.02.2016, 07:02
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Microfilter gab es ab 06.1990.
Gruss Johan
24.02.2016, 12:17
Laut Erich ist es seit 1991... (siehe sein letzter Post)
Ich mache es am 1990er 730 das erste mal jetzt selber, bisher hat das BMW immer gemacht (und berechnet; Teil und Arbeit)!
Es gab aber nie schlechten Luftdurchsatz!!!
Ich werde ja sehen, ob sie uns ueber Jahre beschissen haben.
Den Halter des Kraftstoff-Filters hatten sie auch zermurkst und die beiden Spanner der Servopumpe und des Klimakompr. tausche ich auch aus. Die Zahnschiene ist hin.
Im E34 von 1992 ist einer drin - da ist der Luftdurchsatz aber generell schlechter als im E32 (von unseren autos jetzt beurteilt).
