10.02.2016, 21:26
Ich würde die Leitung an geeigneter Stelle trennen, und einen Verbinder zwischensetzen, oder man nimmt Plastikleitung.
Viel Spaß beim ausbohren.
M f G
10.02.2016, 23:19
Ich habe schon ausgebohrt... und nachgeschnitten... :-(
Und BMW hat mir den Halter vom Benzinfilter so dermaßen vermurkst, daß ich daran etwas anscheißen muß. Das sah ich erst nach Demontage des Filters. Und der Wagen war nur bei BMW zur Wartung...
Werde die Leitung trennen - klar. Schön sauber...
11.02.2016, 09:49
#13
Fahrzeug: 120d
Zitat von
harrry
Pfui
Da fehlt ein W
Aber da sieht man mal wieder wie BMW arbeiten
kann ..
11.02.2016, 12:00
Zitat von
harrry
Dann aber mit dem Rohrabschneider, beide Seiten innen/außen entgraten, und mit Druckluft die restlichen Metall Späne entfernen.
M f G
12.02.2016, 00:30
#15
Klar!
Du hast etwas vergessen: Ich fette sie innen noch ein. Außen mit Wachs, wenn eingebaut. Durchsichtiges Wachs.
12.02.2016, 00:31
#16
Zitat von
Ich e32
Pfui
Da fehlt ein W
kann ..
Ein "Weh". O-Weh, hatte ich vergessen... :-)
24.02.2016, 13:19
#17
Leitung ist drin, getrennt an bei der hinteren linken Schwinge. Ohne trennen geht es nicht.
Halter Filter ist auch geschweisst.
Jetzt kommen noch so nen paar vermurkste Sachen (Riemenspanner, ...)
21.04.2017, 12:26
#18
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Nylon Leitung
ich muss bei mir auch die 2 Leitungen machen die entlang am rechten Schweller nach vorne laufen, was hat es mit den Nylon Leitungen auf sich ?
hat wer Bilder ? dansker ?? kann mir da gerade nichts drunter vorstellen.
welche Nr ist das denn ?
https://shop.bmw-classic.de/is-bin/I...wAAAEz8UkEvcX1
Nr. 16 ? 18 ? Nr. 17 gibt es nicht mehr
21.04.2017, 12:37
#19
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Zitat von
7er_Christian
ich tausche im Moment auch Benzinleitungen. Machs doch damit.
Benzinleitung Reparatur Set,8 mm Kraftstoffleitung,Stahl Kupfer Polyamidrohr | eBay (Werbelink)
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
22.04.2017, 17:45
#20
Hi danke dir.
Ein Bremsleitungsbördelgerät hab ich und eine Zahlung geht dann sollte das kein Problem sein .
Wie verlegt man die Nylon Rohre sind die so flexibel?
und wie macht man die Kupplungen da ran?
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
