Alt 02.02.2016, 19:32   #21
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich komm grade net mit..Welchen Lautspreche meinst du mit vorne oben links? Den Hochtöner? Weil es gibt ja doch ein paar mehr im Fahrzeug je nach Ausstattung.. Die kleineste Variante hat insgesamt 8 Lautsprecher..4 Hochtöner und 4 ,,Breitbänder,,
Zwei sitzen oben im Amaturenbrett(Hochtöner) und zwei unten im Fahrer bzw Beifahrerraum..(,,Breitbänder,,) und dann halt hinten die 4 anderen als paar links rechts..
@ oetti
hat er grade
Alt 02.02.2016, 19:36   #22
Sebastian_
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Also auf der ganzen Fahrerseite kommt kein Ton, und den vorne oben links am Armaturenbrett habe ich ausgebaut und getestet und er hat funktioniert.
@oetti
Naja wie gesagt es kommt mit beiden Radios auf der Fahrerseite kein Ton... Kann natürlich sein, dass beide kaputt sind, aber das wäre schon ein großer Zufall, oder?
Sebastian_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 19:37   #23
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Sicher das währe es, möglich ist aber alles! Aus welcher Ecke von D kommst du.
Alt 02.02.2016, 19:40   #24
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok das wird kompliziert...
Ich mach eben Bilder wo ich meine..
Alt 02.02.2016, 19:43   #25
Sebastian_
Komme aus Bayern.
Alt 02.02.2016, 19:46   #26
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So ich machs andere es schüttet grade..
Wo hast du den Lautspreche ausgebaut?
Alt 02.02.2016, 19:47   #27
Sebastian_
Bei 1 den hab ich ausgebaut.
Alt 02.02.2016, 19:54   #28
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das ist der Hochtöner... baue den bei der 4 auch aus und teste den..
Wenn der nichts sagt defekt..
Und so gehts hinten..
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/991640-post23.html
Alt 02.02.2016, 19:57   #29
Sebastian_
Also hängt der 4 mit dem 1 zusammen? Wenn der bei 4 defekt ist geht gar nichts?
Alt 02.02.2016, 19:59   #30
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Den Fall hatte ich mal...
Stichworte
einseitig, radio, sound
Kein Ton beim Radio Chris6886 BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2011 21:27
HiFi/Navigation: DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!! D.K BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2009 14:49
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 17:44
Elektrik: Radio-Ton wie Blechdose, CD/TV+MC-Ton ok. harzer BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2006 13:09
Elektrik: Radio ohne Ton B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
