Alt 21.01.2016, 23:23   #4
Um es einfach zu sagen, was man aendern kann, das hat der Conny gesagt, einer der bekannten serioesen Chiptuner
"Die DME (Mo-tronik) steuert Einspritzung + Zündung, darum hat man sie Digitale-Motor-Elektronik genannt.
Im Gegensatz dazu die Je-tronic, die steuert NUR die Einspritzung.
Die Einspritzdauer + die Zündwinkel sind in Kennfeldern abgelegt und werden je nach Drehzahl und Gaspedalstellung abgerufen, mehr nicht.
Kaltlauf-Faktoren, temperaturabhängige Leelaufdrehzahl, usw werden aus einer Kennlinie abgerufen. Die Motronik kann leider nicht mehr, als Zündung und Einspritzung regeln, was soll ich noch ändern, wenn es nicht mehr gibt ?"
Es werden also (beim Chiptuning) nur Zuendungszeitpunkt und Einspritzung geaendert= etwas mehr PS, besserer Drehmomentverlauf. Geaendert werden diese Parameter :
Zündung bei : Leerlauf + Teillast + Vollast,
Einspritzung bei: Leerlauf + Teillast + Vollast
Aus meinem Post oben siehst Du, je mehr gebraucht wird an Sprit, umso mehr Volt
full load, pin 32 to 5..............>10 volt
sport signal in E or M, pin 4 to 5 ...>10 volt
Geändert von Erich (22.01.2016 um 01:39 Uhr).
Tuning: DME Motronik von M70B50 an M30B30 Setech BMW 7er, Modell E32 27 10.01.2018 14:13
M70B50 Eml kirigt BMW 7er, Modell E32 11 14.06.2014 09:52
Elektrik: Eml/dme willbo BMW 7er, Modell E32 12 04.04.2012 04:14
DME & EML cesa1882 Suche... 0 15.07.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
