17.01.2016, 21:23
BastardOperatorFromHell
IHKA ohne Zündung einschalten
Servus,
vor Ewigkeiten mal ne Standlüftung mit Relaisbox und Kabelbaum eingebaut. Hat irgendwie nie funktioniert
Nun bin ich thematisch wieder damit konfrontiert und möchte nicht den Karren zerlegen. Ich meine mich an ein dreipoliges Kabel von der Relaisbox zum Bedienteil erinnern zu können. Lies sich die IHKA darüber einschalten? Im Optimalfall also einfach nur das Bedienteil darüber besaften, was dann wieder Klappen öffnet, Heizungsventile und Lüftung steuert?
Ich brauche keine Zeitsteuerung o.ä. Einfach einschalten ohne Zündung. Hintergrund ist die Nachrüstung einer Standheizung mit eigener Logik.
Grüße,
Thorsten
17.01.2016, 22:01
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hi Thorsten,
hast Du damals auch das Gebläserelais im Sicherungskasten getauscht?
Das Relais für Standlüftung hat einen zusätzlichen Pin (Pin #7), der von der Relaisbox Standlüftung angesteuert wird. Dadurch zieht das Gebläserelais an und die IHKA läuft.
Über das 3polige Kabel zum Bedienteil wird der IHKA lediglich mitgeteilt, ob standgeheizt oder standgelüftet wird.
Sascha
17.01.2016, 22:22
Servus Sascha,
ich meine ja. Ist aber schon glaub 8 Jahre her  Also könnte ich besagtes Relais auch ohne Relaisbox ansteuern und dem Bedienteil ebenfalls recht einfach die Heizung mitteilen? Für Heizung habe ich definitv keinen Kabelbaum. Nur fürs Standlüften.
18.01.2016, 09:27
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Du hast den Relaisbox die über dem Handschuhfach eingebaut wird, einen ganz kleinen Stecker der ins Klimabedienteil gesteckt wird, und das Relais was Fahrerseitig unter der Motorhaube kommt. Mehr gibt es nicht (natürlich braucht man eine BCIV oder Multifunktionsuhr sonst geht es nicht).
Ein bisschen Info dazu findet man hier:
http://www.e34.de/tips_tricks/ihka/ihka.pdf
18.01.2016, 09:41
Merci. BCIV ist drin. Ich muss mir das Relais morgen wohl mal ansehen. Sollte ja 5 Pins haben.
18.01.2016, 10:35
Zitat von Schorsch
Servus Sascha,
Genau, das geht.
Schau‘ mal auf Gunnars Seite:
Meine BMW Geschichte
Das findest Du Details zur Standlüftung und unter BETA-Schraubereien auch Infos zur Nachrüstung und Ansteuerung einer Standheizung.
Das sollte alle Deine Fragen beantworten
Sascha
04.02.2016, 18:38
Heizölverleiher
Such mal in meinen alten Beiträgen
Hatte immer wieder mal was zur SH/SL geschrieben
Das geht recht einfach.
Eigentlich brauchst du nur das Relais im Sicherungskasten vorne ansprechen .
Der kabelbaum dazu ist der Stecker oberhalb des Handschuhfachs
Bin mobil unterwegs und kann adhoc die Links nicht finden
Grüße carsten
Der Umwelt zuliebe:
04.02.2016, 21:32
Heizölverleiher
05.02.2016, 22:55
Das Relais sollte die Nummer 61 36 1 390 383 sein (das ist gelb).
Wie schon geschrieben ist dort ein Schaltstrom-Anschluss mehr.
Normal wird das Relais angezogen, sobald du die Zündung an machst. Durch den zweiten Eingang kann es aber nun auch von der Relaisbox überm Handschuhfach angesteuert und damit eingeschaltet werden.
Aktueller Neupreis momentan allerdings leider über 20€.
Markus
06.02.2016, 12:16
