10.01.2016, 18:09
#31
Zitat von peterpaul
Dort ist auch der Lambdasondenanschluß gezeigt.
Wer lesen kann ist allerdings klar im Vorteil:
"... connection ONLY for Visualisation"
Lies doch mal: Zur Anzeige des Lambdawertes! NUR zur Anzeige!!!!
Damit Du auch als Laie sehen kannst, dass auch auf LPG der Lambdawert im gescheiten Rahmen sich bewegt ......
Geändert von peterpaul (10.01.2016 um 18:50 Uhr).
10.01.2016, 22:04
#32
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Zitat von Jens 730
So Kollegen. Ich habe jetzt nach vier Wochen den Fehler gefunden. Ohne den Tipp mit dem Steuergerät, würde ich wohl noch suchen. Also vielen Dank! Vom Steuergerät der Gasanlage, gehen vier Kabel zu BMW Steuergerät. Die Kabel waren so top verlegt, dass sie zwischen einem Gummi und einer scharfen kannte der Karosserie eingeklemmt waren. Eines der vier Kabel, war daher schon durchgescheuert.
Gratuliere!
Sag mal, welche Gasanlage ist bei Dir verbaut?
