Alt 18.12.2015, 23:44   #1
Uwe Wilfert
Fahrzeug: E 32 750i BJ 92, E32 750i BJ 94, E 31 850i BJ 90, E 38 750i BJ 98
Standard Kaltlaufregler beim 750i E 32
Hallo Genießer...
kannmal diese lästige Kaltstartnachrüstgeschichte nicht einfach wieder los werden.
Ich habe im Leerlauf so ein Schütteln aber ab 2000 Umdrehungen schiebt der Fuffi so dermaßen an.
Nervt auch in der Stadt weil er da nur im unteren Drehzahlbereich läuft.
Uwe Wilfert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2015, 09:27   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja kannste du Ausbauen/ausbauen lassen. Musst dann aber auch die Steuerklasse ändern lassen..Gibt aber auch ein paar Tricks das es nicht so auffällt das der Klr abgeklemmt ist.. Näheres dazu findest du im Forum.
Alt 19.12.2015, 20:44   #3
17er Schlüssel
Kannst aber auch einfach still legen ohne Steuerklassenänderung...
Könnte ja defekt sein,und man wartet seid langem auf Ersatz...
Böse wer jetzt böses denkt....
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2015, 20:46   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das war mit den Tricks gemeint... Abklemmen und einfach das Steuergerät verbaut lassen... Das sollte sowieso nicht auffallen.....
Alt 19.12.2015, 21:05   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Einfach eine durchgebrannte Sicherung rein - ist dir nicht aufgefallen du guckst ja auch nie unter der Haube
Alt 19.12.2015, 21:43   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Mal ehrlich, habt ihr so dermaßen Konsequente TÜVer? Der sogar die einzelnen Sicherungen kontrolliert??? Also ich nicht... Und besser ist sowieso das ausbauen der Luftleitungen. Diese werden ja doch porös mit der Zeit.
Alt 19.12.2015, 23:23   #7
Uwe Wilfert
Danke für die Tip´s.
Nur die Sicherung rausziehen hilft auch ?
Ändert allerdings nichts am unrunden Motorlauf im niedrigen Drehzahlbereich egal ob er kalt oder warm ist...
Alt 19.12.2015, 23:29   #8
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Na dann wirst du wohl ein anderes Problem haben. Mein Fahrzeug fährt sich ganz normal mit dem Satz.
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 09:27   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich sag doch, die Schläuche sind wahrscheinlich porös und dadurch zieht er Nebenluft die nicht berechnet ist.
Alt 20.12.2015, 18:35   #10
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich will ja jetzt hier nicht blöd daherreden, aber es gibt auch leute die kaufen sich keinen klr, sondern laden sich das entsprechende formular runter, lassen sich das von der werkstatt ihres vertrauens unterzeichnen und reichen es noch am selben tag bei ihrer lokalen zulassungsstelle ein, ohne das auto auch nur angefasst zu haben
die tüv prüfer haben den klr bei mir noch nie auch nur ansatzweise gesucht..
Abgasanlage: Kaltlaufregler 750i jogi1168 BMW 7er, Modell E32 3 11.05.2012 20:20
Abgasanlage: Kaltlaufregler 750i E32 Fortress01 BMW 7er, Modell E32 3 19.03.2010 20:25
E32-Teile: Kaltlaufregler e32 750i stoffel1612 Biete... 0 05.04.2009 09:59
BMW 750i Kaltlaufregler Euro2 Bochum1503 BMW 7er, Modell E38 6 08.06.2007 13:55
Motorraum: Kaltlaufregler 750i E38 Desposaufkopf BMW 7er, Modell E38 8 01.06.2006 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
