29.11.2015, 08:47
Ex M60-powerd by LPG
-tritt mal im Schubbetrieb die Kupplung
-dito alles mal in Leerlauf
(Mittel)Lager von der Kardan eventuell?
Wolfgang
29.11.2015, 10:36
Old´s cool!
Fahrzeug: E32 735i 09/87
Das hab ich vergessen - beim Auskuppeln ist das Vibrieren auch weg. Tritt also wirklich nur im Schiebebetrieb auf, wenn der Motor dagegenhält. Im Leerlauf ist gar nichts. Wenn ich im 2. Gang die Kupplung kommen lasse und per Motorbremse abbremsen möchte, kann man schön sehen, wie das Vibrieren anfängt. Man kann also sagen, wenn die Kraft aus dem Motor kommt und nach hinten verläuft, ist alles gut, dreht man den Kraftfluss um, vibriert es (meistens). Und das Ganze nur im 2. Gang.
29.11.2015, 11:52
Du wirst Dich Wundern, woher dieses Vibrieren überall herführen kann. Zunächst solltest Du einmal die beiden hinteren Getriebeaufhängungen, diese beiden Gummiblöcke, die auf der Quertraverse mit dem Getriebe verbunden sind, Untersuchen. Dabei empfield es sich, das Getriebe mit einem Montiereisen oder ähnlichen, versuchen Anzuheben. Sehr oft sind diese Gummiblöcke auf rund von Wärme vom Auspuff, oder durch Öl, Zerbröselt oder haben sich von der kleinen Metallplatte gelöst. Ich würde sogar die Motoraufhängungen bei gleicher Gelegenheit überprüfen. Als nächstes wäre dann die Ursache für ein Vibrieren, das erste Kardankreuz am Getriebeausgang. Dieses Kardankreuz liegt nämlich nicht ganz Waagerecht und soll den "Knick" im Antriebsstrang Ausgleichen. Häufigste Ursache ist hier, das an den Enden des Kreuzes kleine Kapseln mit je einem Nadellager versehen sind. Im Laufe der Zeit Passiert es dann, das sich die Nadeln in die Kreuzzapfen "Einarbeiten und dadurch dieses Kreuz sich schwer in seiner Position Verdrehen kann, so das hier ein Wiederstand aus der Drehbewegung entsteht.
Um dieses Kardankreuz zu Prüfen, musst Du die 4 Flanschschrauben am getriebeausgang Abschrauben und dann versuchen, das Kardankreuz in allen Richtungen zu Bewegen, hierbei darf sich kein Wiederstand anmerken lassen, wenn ja, ist das Kardankreuz defekt und da dieses nicht in Eigenregie Getauscht werden kann, der gesamte Kardan an eine Fachwerkstatt, zwecks Überholung gegeben werden sollte. Die nächste Position wäre nun das Kardanmittellager. Die häufigste Ursache eines Defektes ist hier der Gummimantel, der um das Lager Vulkanisiert ist. Dieser hat die Eigenart, zwischen Lager und Aufnahme des Lagers Einzureissen, so das die Kardanwelle etwas nach Unten fällt und sich der Winkel dieser Welle verändert. Gleichzeitig, durch ds Einreissen des Gummibalges, hat der Kardan keine exakte Führung mehr, so das er bei Kraftüberführung seitlich ausbricht, welches dann zu Vibrationen führt. Um das Mittellager auf seinen Zustand zu kontrollieren, ist es Notwendig, das die Auspuffanlage und der darüber befindliche Wärmeschutz Demontiert wird.
Solltest Du auch zB im "Stop and Go", also bei niedrigen Drehzahlen ein gewisses "Rodeo-Reiten" Bemerkt haben, kann dieses auch vom DK-Schalter Verursacht werden, weil dieser nicht mehr die richtige Einstellung hat oder gar Defekt ist. Dieses "Rodeo-Reiten" macht sich nämlich gerade bei den Fahrzeugen stark Bemerkbar, die mit einem manuellen Schaltgetriebe Ausgestattet sind. Wünsche Dir viel Erfolg bei der Fehlersuche
Gruss dansker
30.11.2015, 17:48
Old´s cool!
Meinst du wirklich, dass die Kardanwelle dafür verantwortlich sein kann? Das ist nur im 2. Gang im Schubbetrieb, sonst überhaupt nicht. Da die Kardanwelle ja immer mit läuft, müsste das doch auch in anderen Fahrsituationen mal vibrieren. Vor Allem hab ich nicht Vibrationen auf dem ganzen Fahrzeug, wie es bei einer Art Unwucht der Kardanwelle der Fäll wäre, sondern es vibriert nur der Schalthebel. Motor- und Getriebelager sind in Ordnung. Ich schau mir die Kardanwelle trotzdem bei Gelegenheit mal an. Danke schon mal.
Für weitere Idden und Vorschläge bin ich trotzdem offen.
01.12.2015, 20:26
Mir würde jetzt auch spontan so das Mittellager oder Motorlager einfallen. Da es aber nur im 2ten Gang ist
Mach das Abbremsen (im Rollbetrieb einkuppeln) mal im 1ten und 3ten Gang. Ist es dann auch?
Mittellager wäre dann von der Geschwindigkeit abhängig, Motorlager von der Drehzahl.
01.12.2015, 22:35
Das Merkwürdige ist ja, das dies nur im Schubbetrieb und das im niedrigen gang Passiert. Ich könnte mir Vorstellen, das diese Vibrationen dadurch Ausgelöst werden, das das Fahrzeuggewicht gegen die langsame Motorumdrehung "Gegenläuft" und bei dieser geringen Drehzahl am Kardan, es zu einer Unstabilität am Kardan in Höhe des Mittellagers kommt, da hier mit Sicherheit die Führung durch einen defekten Gummibalg nicht mehr gegeben ist und daher der Kardan seitlich ausbrechen will. Bei höheren Geschwindigkeiten "stabilisiert" sich der Kardan dann durch die grosse Umdrehungszahl. Allerdings spricht hier ein anderer Fakt dagegen: Der TE Berichtetnicht davon, das es zu Vibrationen beim Anfahren kommt. Dieses ist ja meist das erste Zeichen dafür, das mit dem Mittellager etwas nicht stimmt. Meines Erachtens liegt diese Vibration nicht am Getriebe selbst, und auch nicht am 2-Massenschwungrad. Das sich das Diff. in der Bespannung gelöst hat, glaube ich auch nicht. Sonst wäre ja auch die Möglichkeit gegeben, das vielleicht die Tonnenlager zuviel "Ausgelutscht" sind und dadurch die HA in sich selbst etwas zuviel "Arbeiten kann?! Da aber jeder weiss, wie empfindlich diese Mittellager sind, würde ich schon auf dieses Tippen.
02.12.2015, 12:48
Bevor ich evtl. sinnlos hunderte € in Kardan ect. investiere, würde ich erstmal, wie oben schon geschrieben, die Getriebelager und dann die Schalthebel-Lagerung überprüfen. Da sind ja einige Buchsen, Scheiben und Bolzen vorhanden, die diese Ursache begünstigen/hervorrufen können.
M f G
http://ills.bmwfans.info/29f.png
Hybrid-Darstellung
