13.08.2015, 23:10
#21
Ja, das geht einwandfrei (und bleibt auch so "eingerastet")
Beim Starten ist auch wie es soll E eingelegt.
Ich merke auch nicht, dass das Getriebe in S ist (und nur die Anzeige im Kombi fehlen würde).
Es macht in der Hinsicht wohl gar nichts.
Markus
13.08.2015, 23:20
#22
Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Dann schau dir die Steckerbelegung vom EGS Stecker an, zieh in ab und messe die Leitung für S mit einem Ohmmeter gegen Masse. Wenn dann jemand den Schalter drückt und du feststellen kannst das erst dann eine Verbindung besteht weiß du das Leitung und Schalter ok sind.
Gruß Tom
Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
13.08.2015, 23:28
#23
Das werde ich zeitnah nachholen.
Es nervt etwas dass das nicht tut.
Markus
05.11.2015, 14:24
#24
Es gibt Reis, Baby
Stand der Dinge...
Jedes Mal wenn ich mich auf die Suche nach dem Fehler machen wollte, war er verschwunden. Natürlich nur um kurze Zeit später wieder aufzutauchen
Seit Anfang September tritt er nun gar nicht mehr auf. Warum? Keine Ahnung, aber böse bin ich deshalb natürlich nicht. Ich habe immer noch den Kabelbaum vor der Spritzwand in Verdacht. Das auftreten des Fehlers nach dem wechseln der Wischermechanik, dürfte kein Zufall gewesen sein. Aber wie schon gesagt, ich bin nicht böse das mir eine langwierige Suche erspart geblieben ist
Da bei mir die Erneuerung der beiden VDD ansteht befürchte ich, das es nicht meine letzte Auseinandersetzung mit diesem Thema war. Sollten also die Selbstheilungskräfte meines iL an ihre Grenzen stoßen, greife ich das hier wieder auf.
