Alt 15.07.2004, 18:06   #1
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
ich also deckel auf, brodel brodel, lief das wasser über. eigentlich sollte es doch nur ein bisschen zischen
Das Kuehlsystem steht unter Druck,
deshalb ist der Siedepunkt ein bisschen hoeher.
Wenn im System noch Luft ist, und man macht den Deckel
des Kuehlmittelausgleichsbehaelters auf, dann ist der Druck weg.
Die vorher komprimierte Luft und der entstehende Dampf dehnen
sich blitzartig aus und druecken das Kuehlmittel aus dem Behaelter.
Deshalb nur die Entlueftungsschraube auf dem Thermostatgehaeuse
zum Entlueften benutzen.
Weil die hoechste Stelle des Kuehlers fast so hoch ist
wie die Entlueftungsoeffnung, dauerts ein bisschen laenger
bis alle Luft draussen ist.
Bei Dir ist noch Luft drin und die muss raus.
Gruss Manu
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 12:41
Motorraum: Leitung zum Kühler (Getriebe) siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 12.06.2004 22:07
Achtung: Kühler gebrochen! (160.000 km) tacobavaria BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2003 13:11
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
