Alt 19.09.2015, 20:52   #21
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Also lässt sich die Kardanwelle bzw. Mittellager mit dem Schalten auf Neutral nicht ausschließen? Oh je, nicht dass damals beim Einbau etwas grundlegend falsch gemacht wurde.
Oliver
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2015, 22:55   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Oliver: Dann fahre doch einmal auf einer ziemlich ebenen Strasse und nehme einige Richtungswechsel von Links nach Rechts vor. Dabei aber den Wagen in Stellung "N" und Standgas laufen lassen. Dann müsstest Du eigentlich Hören können, von welcher Seite dieses Geräusch kommt.
Alt 20.09.2015, 00:27   #23
fuffi_lwl
Das ist ja leider das Dilemma... Es ist wirklich permanent zu hören. Egal ob Gang drin oder auf neutral, auch Kurvenfahrten spielen keine Rolle. Es ist bei Links- wie Rechtskurven zu hören, immer gleich laut. Lediglich die Tonhöhe ändert sich bei zunehmender Geschwindigkeit.
Ich versuche morgen nochmal genau drauf zu achten, vielleicht bekomme ich ja noch was raus.
Alt 20.09.2015, 01:54   #24
dansker
Dann kann man wohl davon ausgehen, das die Radlager Hinten fix und fertig sind.
Alt 20.09.2015, 12:34   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Geräuschkulisse bei Radlagern verändert sich bei Lastwechsel.
Daher würde ich in diesem Fall ein alterndes Halslager vom Kegelrad vermuten.
M f G
Alt 20.09.2015, 22:24   #26
fuffi_lwl
Öhm, genau Wo findet sich das, im Differential?
Inwiefern genau ändert sich das Geräusch bei Lastwechsel bezüglich der Radlager?
Alt 20.09.2015, 23:48   #27
Haschra
Ja, auf der Seite wo die Kardanwelle ins Diff. rein geht.
Je nach Belastung, z.B. Kurvenfahrten, ändert sich die Lautstärke der angegriffenen Radlager.
M f G
Alt 21.09.2015, 00:02   #28
dansker
Kommt aber immer darauf an, wie weit die Radlager schon "Ausgelutscht" sind. Da die Radlager ja doppelte Kuglelbahnen haben, kann es gut sein, das sie schon so weit sind, das sie immer Lärm machen. Ich hatte mal einen 3er BMW zur Reparation, der Kunde hatte ein anderes Diff. mitgebracht, weil es an der Antriebseinheit Brummgeräusche gab. Habe mich auf seine Aussage verlassen und Tauschte das Diff. Endeffekt war, es waren hier auch die Radlager.
Olli, in deinen fall will ich mich aber nicht Schlaureden, könnte auch sein, das Haschra mit seiner Vermutung Recht hat.
Alt 21.09.2015, 10:12   #29
fuffi_lwl
Naja, die Radlager hinten kosten ja nicht die Welt. Würde sich wahrscheinlich ohnehin mal anbieten, die zu tauschen.
Oliver
Alt 21.09.2015, 13:41   #30
dansker
Oder aber, Du stellt den Wagen auf eine Bühne und Schraubst die Antriebswellen am Radlagerflansch ab und ebenso die Bremsen. Drehst Du dann den Radflansch etwas durch, wirst Du mit Sicherheit, sollten die Radlager Defekt sein, Mahlgeräusche Hören können. Sind diese vorhanden, kannst Du gleich weiter Demontieren. Ist ja dann ein Arbeitsgang
Geräusche (Brummen oder Vibrationen) aus Richtung Hinterachse oder Differenzial Weilbacher BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2014 08:57
Fahrwerk: Brummen an der Hinterachse ab 80 km/h vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 19 20.06.2012 22:07
Fahrwerk: Quietschen von der Hinterachse? bandit777 BMW 7er, Modell E65/E66 16 24.08.2011 16:53
Jaulen von der Hinterachse Frauamsteuer BMW 7er, Modell E32 14 24.03.2011 20:47
Elektrik: Tempomat ohne Funktion und brummen an der Hinterachse mitglied0474 BMW 7er, Modell E38 5 14.11.2010 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
