Alt 19.09.2015, 21:46   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Ne Du deiner klappert ein wenig hart das ist aber alles (kriegen wir in den Griff) , der hier "nagelt" und das ist kein gutes Zeichen!
Wenn es das ist was ich befürchte, reden wir hier über eine Rep. die in Richtung 1500€ geht!!!
Alt 19.09.2015, 23:58   #2
CDSChris
Fahrzeug: BMW E32 730 M30 (91) BMW E90 325 I(07.08)
Verdammt und das mit 130000 km auf der UHR 2 E32 gekauft 2 mal pech :(
Falls es eine eingelaufene Nockenwelle ist bekommt das eine freie Werkstatt hin?
Geändert von CDSChris (20.09.2015 um 00:34 Uhr).
CDSChris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2015, 00:33   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Leider hast Du dieses Geräusch nicht weiter Beschrieben. Es gibt ja Tickergeräusche, die auf ein zu grosses Ventilspiel oder loses Spritzölrohr deuten. Dumpfes Geräusch mit der Drehzahl folgend ein sogenannter Kolbenkipper oder, wenn es mehr Unten aus Richtung Ölwanne kommt. Lagerschaden, der übrigens besonders gut beim Gasgeben zu Hören ist. Wenn Du das Geräusch etwas genauer Beschreiben könntest und aus welcher Richtung aus dem Motor es kommt, wäre dies schon sehr Hilfreich.
Die Arbeit, die Du nun ohne grossen Aufwand selbst erledigen könntest wäre, den ventildeckel zu entfernen und einmal nachzusehen, ob das Spritzölrohr überhaupt noch fest sitzt. Ist nämlich Möglich, das dieses vielleicht erst seit kurzer Zeit lose ist und durch Festziehen des selbigen, die Nockenwelle und Kipphebel noch Gerettet werden können.
Alt 20.09.2015, 10:45   #4
oetti
Allround Dilettant
Aus welcher Ecke von D kommst Du, dann kann man dir ne Empfehlung geben. Der Freundliche wird mit unseren alten Schätzchen schon seine liebe Not haben wie sicherlich auch viele freie Werkstätten!!!
Da ist es wichtig gleich an die richtige Adresse einer kompetenten "Oldtimer" Werkstatt zu kommen. Die mit dem M30 überhaupt zurechtkommen, wir haben hier schon viele böse Sachen gelesen von sogenannten "Fachwerkstätten"!!!
Alt 20.09.2015, 10:58   #5
CDSChris
Wir kommen aus Crailsheim Baden Würtemberg
Alt 20.09.2015, 11:04   #6
oetti
Allround Dilettant
Also zwischen Stuttgart und Nürnberg!
Alt 20.09.2015, 12:09   #7
CDSChris
jap genau
Stichworte
motorgeräusch
E32-Teile: M30 B30 Motor BMW-Dan Biete... 0 04.04.2010 19:06
E23-Teile: Motor 730 i M30 B30 BMW-Dan Biete... 0 08.02.2010 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
