Alt 18.09.2015, 21:59   #6
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Schachtleisten
Zitat von MichaelB Beitrag anzeigen
Moin,
zu den Leisten auf den Stoßstangen ist ja alles geschrieben - aber wie bekommt man die Leisten um die Fenster herum zerstörungsfrei ab und wieder drauf?
Umrüstung auf Shadowline würde mich nämlich auch reizen
Michael
Hallo Michael,
die inneren Schachtleisten lassen sich zerstörungsfrei entfernen, wenn die Türpappen und Hochtöner (falls vorhanden) abgebaut sind! Dann siehst Du die Klammern; Bild: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1441226899
Den Außenspiegel abschrauben, dann die äußeren Schachtleisten mit einem ca. 7 bis 10 cm breiten und ca. 15mm dicken Holzbrettchen, welches scharfkantig sein sollte, leicht schräg von unten an die Zierleiste setzten und mit gefühlvollen Hammerschlägen nach oben treiben. Von der B-Säule schrittweise Richtung Außenspiegel (Fahrer- + Beifahrertür). Bei den Fonttüren auch von der B-Säule schrittweise nach hinten. Dabei aber aufpassen das pro Schlag max. 2mm bewegt werden, sonst verbiegst Du die Zierleiste! Den Lack mit dicken Malerkrepp abkleben, damit es keine Kratzer gibt. Zur Montage die Leisten mit Gummihammer schrittweise in mehreren durchgängen wieder aufdrücken.
Holger
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
