04.09.2015, 11:15
Fahrzeug: E32 740i Individual, Passat 3C, Lanz2416
Ölige Flüssigkeit hinten unter dem Wagen
Hallo, habe heute Morgen einen gelblichen, leicht öligen Fleck in der Höhe der hinteren Tür eindeckt. Kann mir jemand helfen was das sein kann?
04.09.2015, 12:36
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich würde zuerst mal am Diff nachschauen.
04.09.2015, 13:12
Ja, Glaube ich auch. Da wird wohl ein Simmerring Undicht sein. Kann auch sein, die Diff-Entlüftung ist nicht Mehr frei und deshalb entsteht im Diff ein Überdruck, der dann das Öl an den Simmerringen herausdrückt.
04.09.2015, 14:12
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Falls du nicht selber schrauben kannst bzw. für diese Reperatur keine Möglichkeiten hast, kann ich dir diese BMW Werkstatt empfehlen.
04.09.2015, 18:07
Ja danke werde erst mal die entlüftung nach schauen und wenn nicht zu Schäfer fahren danke für die Tipps
04.09.2015, 22:34
Du wirst mit Sicherheit Vergebens nach einer Entlüftung "Ausschau" halten, denn diese ist bei eingebauten Zustand des Diff`s, nicht Zu Sehen. Es ist nur eine kleine Bohrung, die Oben an der mittlern Befestigungsschraube des grossen hinteren Deckels angebracht worden ist. Diese kleine Bohrung wird sehr Häufig durch zB. Unterwagen-Konservierung Verstopft.
04.09.2015, 22:49
06.09.2015, 08:42
Danke euch allen für die Tipps echt super hier als neuling
